Havířovský Express
Janek250
Minimálně jeden den nechci vidět tlumiče :smich:
Tak sundali jsme ten zalomený tak že jsme tam narazili torx, ten to udržel! Poté ale nešel vyndat tlumič z těhlice, jelikož to bylo zarezlé jako prase! Tudíž jsem to sundal prvně z ramene abych mohl více mlátit (šroub na rameni 3x praskl, ještě že jich tam více není, takže je bylo potřeba vyměnit.
Sundáváme druhý tlumič a zase s strhl vevnitř, nejsou to origo tlumiče. Takže zase torx, tlumič sundát, ale nešla ven pružina, fakt na mašli :lool: Tam serval, poté torx hrany, tak jsem použil ještě větší a je vymalováno :lol: Auto sníženo, a já si dávám dvacet :lol:
A při tom vytahování tlumiče z těhlice tak je třeba těhlici v zadu roztáhnout,aby šel tlumič vytáhnout ven
nebo i poradit klasicky programek pro DJ , pro dvě stopy hrat, připravit , přepinat apod :smich:
ten tractor je good, ale chce si to s nim hrat..
Tractor je na todleto nejpouzivanejsi a nejlepso soft...,Chvili casu a budes s tim umet jak s Octavkou
Zkus jeste treba Virtual DJ ,MixVibes Pro ,MP3-Mixer ,Virtual DJ Studio ,BPM Studio ,MP3 Remix .....
