Havířovský Express
Janek250
Příjemné skoropoledne všem :D Ten hokej to je kapitola sama pro sebe :angry: a co jste řikali na to Slovensko:Norsko ,ten začátek s tím faulem na Bartečka, to jsem měl normálně strach že to nerozchodí když jsem viděl jak z něho valí ta krev
To nebyl hokej ,ale Muž bez stínu II :P
Či mě napadlo,že hned kupím cívu a ještě ke všemu v serii ? :angry: ... Kola budou , ale pozdějc , ted čekám na pružiny , filtr a svody a musím skáknout k Raztymu navařit nějakou tu trubici k výfuku
To ja mam taky vyfuk na picu....a novy neni skladem, vyroba min. 2 tydny ...pak transport....takze hold budu vydavat divne zvuky po jizde po meste :D
Ty tam chceš tu RS koncovku ? Neuvažoval si třeba o nějakém decentním kulatém duplexu do nárazníku ?
Bude obyc trubka na konci 60mm, vyfuk s ohledem na vykon :angry: duplex je na efekt to roubovani druhe vetve zbytecne omezuje tok plynu a muze zpusobovat rezonance neprijemne :D
Bude obyc trubka na konci 60mm, vyfuk s ohledem na vykon :D duplex je na efekt to roubovani druhe vetve zbytecne omezuje tok plynu a muze zpusobovat rezonance neprijemne :P
Tak to už pak záleži na tom kdo ho montuje jak jej upevní ,že ,ale je fakt,že i kvůli váhy bych ho asi nebral .
60tku budu dávat taky :angry:
Kdeze je sice objednan, ale bylo mi receno ze neni skladem, takze minimalne 2 tydny cekacka, pak neco preprava veme pak dat na auto :)mimoto musim koupit novou sadu gum, pristiy tyden uz budu mit snad nove trysky nahozene v jinych vstrikach a pak presoftovat a stage 3 hotovo :)takze hafo prace...
