Havířovský Express
Janek250
Tohle me bavi Vstřikování vody methanolu Snow Perf. - stage 3 Diesel... poprosim jeziska, treba to bude zajimave.. Je tam hlidani a spousteni podle EGT a Boost.. Muzes si to namapovat jak se ti hodi..
Skrze vstřikování vody / methanolu do sání lze dosáhnout přírůstek výkonu až o 10-30% u přeplňovaných motorů. Vzduch je ochlazován až o 60°C. U všech přeplňovaných motorů vytváří vstřikování vodní mlhu, která účinně chladí stlačený vzduch a snižuje teplotu výfukových plynů (EGT). Naopak methanol podporuje zapálení směsi, tedy zvedá výkon motoru, naproti tomu zvyšuje hodnotu EGT, proto je vhodné kombinovat vstřikování vody společně s methanolem v požadovaném poměru. Se vstřikováním vody se můžeme setkat hlavně v motorsportu, v závodech dragsterů, ale také v oblasti letectví a námořnictva.
