Havířovský Express
Janek250
přes léto je to vždycky špatný....protože proč srazovat v teple, v klidu do noci...to ne, to nikoho nebere, ale klepat kosu, u frňáku sopel, to se kecá každému parádně ;)
já na to taky zapoměl v zápalu boje, musel jsem do Tábora :)
Hoblíku, co to čtu o stranu zpět, že jedeš na fit figuru ??? povidej, co a jak ?
BadyS : To vis 110 kg nebyla zrovna ta spravna váha ;)
Fandím ti Tome :angry:
Ale možná to jde i jinak...kolega v práci odboural z jídelníčku všechny cukry,sacharidy,tzn. i bílé pečivo,brambory,sladké nápoje a cpe se tukem a žitnými výrobky a už shodil přes osm kilo za dva měsíce a deset cm v pase :palec: ...a pohyb stačí rychlá chůze a jízda na kole. :D
Pan učitel se ptá dětí:
,,Jestlipak děti znáte nějaké dráždidlo?"
Hned se hlásí František a volá.,,Pepř?" ,,Ano, to je dráždidlo."
Hlásí se Anička . ,,CHili papričky." ,,Výborně Aničko, to je také výborné dráždidlo."
Pepíček v první lavici u pana učitele hlásí jako o život, tak ho pan učitel vyvolá. ,,No prosím Pepíčku, řekni jaké znáš dráždidlo ty?" ,,Píča." Učitel je zděšen.,,No Pepíčku!
To není žádné dráždidlo a okamžitě mi dej žákovskou knížku, napíši ti poznámku a zítra mi ji přineseš od tatínka podepsanou."
Druhý den přijde Pepíček do třídy dá žákovskou panu učiteli a odchází si sednout až do poslední lavice.
,,Copak,copak, že jdeš až dozadu?"Ptá se pan učitel.
,Páááč tatínek pravil, že když pro vás píča není žádný dráždidlo, tak jste nejspíš buzerant a od takových se mám držet radši dál."
CARLOS - no ne ale nechci at mi na svatbe zeni sakra a predpoved na pristi sobotu je DEST :palec:
VERUSH - Ne pocasi mi neskazilo naladu,ja jen cekam do 19 hod a vyrazim pro svetla :-) a namontuji ledky co mi prisli do SPZ bo v prvni varce nebyli :angry:
DEKO - To je dost dobry vtip,to jsem jeste neslysel ;)
Co jinak delate?Nebo co planujete na vikend?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
