4x4 bohužel "BaBitchka"
Štěpánovice.. Směr JH > ČB za mostkem doleva (za hospodou). Můžu sehnat kontakt popřípadě. Je to šmat ;) a vyzná se dost. Počítej ale, že ta oprava jednoho kola bude cca za 1tis.
Tady jsem našel jeho stránky:
http://www.alurepas-pekar.cz/
Hlavně mu prosimtě ale navolej s otázkamam co by to stálo apod. Musíš mu to tam přivézt aby to viděl, pak ti řekne cenu.
No jasné, ale tys ho měl jen křivej, on ho má ještě prasklej takže to je rovnání, vaření a broušení. Vím že ten týpek chtěl za vyvaření 15cm rýhy na lemu od obrubáku 500. Pravda byly to BBS 17ky tak si možná přirazil.
Tohle kolo by stálo opravit určitě přes 1000 ;)
