Vlado Odesláno Září 28, 2009 Sdílet Odesláno Září 28, 2009 Po spustení smerovky a opätovnom vrátení do nulovej polohy sa sem tam stane že prerušovač smeroviek ešte cvaká ale smerovka nebliká ani jej kontrolka. Toto sa odohráva či je to do prava alebo do ľava. Prerušovač cvaká nepravidelne a časovo tiež, niekedy to ide bez problémov inokedy to spraví aj po naštartovaní bez toho aby som dal smerovku. Poprosím o radu kde môže byť chyba: páčka , prerušovač alebo niečo iné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 28, 2009 Sdílet Odesláno Září 28, 2009 Toto bolo dost hojne riesene na minulom fore. V Tvojom pripade je to packa. Vnutri je vydrata a su v nej zvody. Bud packu prestrekni WDckom, alebo ju vymen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlado Odesláno Září 28, 2009 Autor Sdílet Odesláno Září 28, 2009 Je tu niekde prosím odkaz na staré fórum? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 28, 2009 Sdílet Odesláno Září 28, 2009 forum.skodahome.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KOKYN Odesláno Říjen 9, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2009 Stačí na to WDčko prostříknout a je to :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlado Odesláno Říjen 22, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 22, 2009 Problém vyriešený výmenou za novú páčku s novým typom ovládania tempomatu. Po rozobratí starej je vidno poškodenie jedného bežca ktorý má vydreté styčné plochy. Pripájam fotky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest laco Odesláno Duben 12, 2010 Sdílet Odesláno Duben 12, 2010 Stačí na to WDčko :) prostříknout a je to :D Skvelý tip. To občasné tikanie mi liezlo na nervy. Najmä, keď po výmene spínača výstražných svetiel to prestalo cvakat. No na druhý deň som to mal späť.. Akurát miesto WD som použil CONTOX (čistiaci a konzervčný spray na kontakty) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rehy.11 Odesláno Březen 10, 2011 Sdílet Odesláno Březen 10, 2011 Mám takový problém a vůbec nevím, kde hledat příčinu. Jde o to, že dnes při jízdě po dálnici když jsem se zařazoval, dal blinkr a pak ho vypínal, ten cvakavý zvuk, který signalizuje blikání blinkru neustal, naopak se zvýšila frekvence toho cvakání a po malých pauzách mě doprovázelo celou cestu až domů. Tedy vypnuté blinkry a přesto slyšíte ve zrychlené podobě zvuk, který blikání zvukově doprovází. Co stím? Stalo se to už někomu taky? Kde může být šotek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Březen 10, 2011 Sdílet Odesláno Březen 10, 2011 Umřel přerušovač? Položka 300,- kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Březen 11, 2011 Sdílet Odesláno Březen 11, 2011 většinou je to páčka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Radis Odesláno Duben 24, 2014 Sdílet Odesláno Duben 24, 2014 Taky pridam svoji zkusenost.Nahle mi po vypnuti blinkru zacalo nahodne v nahodnych intervalech cvakat rele - blinkry fyzicky neblikaly. Po precteni nekolika for to na 99% vypadalo na vadnou packu. Nova se mi hned nechtela kupovat, tak jsem zkusil stary dobry WDcko. Oddekloval jsem jen zadni plasty za volantem, prostrikal prostory pod packou nad packou, proste kdekoliv to slo. Prohejbal jsem vyzkousel a hle cvakani ustalo!!! Tak uvidim jak dlouho to vydrzi... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Duben 24, 2015 Sdílet Odesláno Duben 24, 2015 Připojuji zkušenost - závada stejné projevy jako zakladatel Vlado. Prostříkal jsem dle rady kontaktolem bez jakékoliv demontáže (kolem "krku" páčky ve všech možných polohách páčky), žádné oddeklování. Problém ustal! Uvidím jak dlouho tato "oprava" (jednoduchá, ale geniální ) vydrží. Znovu musím konstatovat, jak je forum užitečné a smysluplné, kdoví kde bych se teď ještě hrabal a co kupoval/vyměňoval...díky! :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cmeliak Odesláno Květen 5, 2015 Sdílet Odesláno Květen 5, 2015 Zdravím ... ja mám niečo podobné, ale relé mi cvaká pri stieračoch, niekedy povedzme 5 krát za sebou a potom nič; ak je zapnutý cyklovač, tak pred pohnutím stierača a po jeho sklopení. Myslíte, že ide o rovnaký problém ... teda páčku? Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Květen 6, 2015 Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 Měl sem podobný problém... první bych se podíval jestli nemáš zatuhlá táhla a až pak řešil případně páčku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Los Dodos Odesláno Březen 1, 2018 Sdílet Odesláno Březen 1, 2018 Mám trošku odlišný problém - při zapnutí blinkrů blinkry blikají, ale nic necvaká. Stejně tak mi auto nevydává akustický signál např. při snížené teplotě 4 °C nebo když má zahlásit závadu (servis, voda v ostřikovači, málo nafty, ...) Je pod přístrojovkou nějaký reproduktorek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sunbose Odesláno Červen 26, 2018 Sdílet Odesláno Červen 26, 2018 Chalani mne sa stala taká vec že mi to tiež tak cukalo jak zmyslozbavené a potom mi zrazu neišli ani stierače, ani svetlá a ani smerovky. Už som to mal v oprave, vymenili mi relé a nachvílu bolo všetko v pohode, potom to znova začalo cukať a na druhý deň mi prestali ísť svetlá, stierače a smerovky znova... Už som z toho zúfaly, niekto nejaké rady čo s tým prosím ? Môj email jozef.radimak@gmail.com Za každú rádu vopred ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
