nepravidelně nesvítí zadní obrysové světla
Guest Juraf369
Všechny zdravím,
mám problém ze zadníma obrysovýma světlama, nepravidelně zhasnou při rozvícení hlavních světel. Problém se těžko popisuje. Někdy svítí, někdy ne. Když nesvítí pomůže, až zhasnutí motoru a znovu start, pak svítí. Brzdové světla svítí normálně, světlo do mlhy taky, osvětlení SPZ jede bez problému.
Nejhorší je, že nevím, kdy mi při jízdě zhasnou.
Pomůžete mi s touto poruchou?
Juraf369
Ahoj,
problém vyřešen! V servise našli v kufru svorkovnici na kabelovém svazku, kde byli "uhnité" dráty, nadstavili je za nové a je opraveno.
Juraf369
Ahoj,
nevíš kde bych tu svorkovnici našel? v levém boku kufru jsou 3 spojky u sebe ale ty se zdají být v pořádku.
Respektive mě blbnou celkově obrysovky, prostě se sami zhasínají, nevypozoroval jsi, jestli ti nezhasínali i přední?
Díky za info
