samovolne spušťanie vetrakov
Guest stanislav
Guest stanislav
Dobrý deň,
vie niekto poradiť - samovoľne sa mi spustia vetráky chladenia a aj klimy naraz na octavke 1. 1.9 Tdi 66KW., keď vypnem kľúčik v zapaľovaní . A je jedno , či je motor úplne studený alebo trocha zohriaty . Vypnú sa až po odpojení el.kontaktu z batérie inak nie , až do vybitia batérie . ďakujem
Dobrý deň,
Zdravim,
jednou sem kontroloval pojistky a při vytahovaní se mi u jedné stalo že se mi spustil větrák. Tak zkus překontrolovat pojistky a uvidíš.
