Vrzání od pravého předního kola
P911T
Zdravím,
mám takový problém. Při jízdě je od pravého předního kola slyšet takové vrzání, jako když je špatné ložisko. Ložiska jsem ale měnil cca před 3 měsíci (na předku na obou stranách). Nechal jsem je ale i tak pro jistotu zkontrolovat v servisu, kde tvrdí, že jsou OK a na podvozku nic nenašli (ale moc jim nevěřím). Ten zvuk je čím dál víc silnější. Zpočátku se ozýval jen když jsem jel rychleji a zatáčel jen doleva. Teď už je to ale slyšet od cca 30km/h a je jedno, jestli jedu rovně nebo zatáčím. Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Když jsem měnil ty ložiska, měnil se i levý čep (byl načnutý), pravý byl prý ok. Nemohlo by to nějak souviset? Už jsem se pár lidí ptal, někdo tvrdí, ať zkusím vyměnit čep, jiný zase, že by to mohl být silentblok motoru, další, že poloosa (což doufám není). Tak než vyměním postupně celou nápravu, ptám se tady. Díky za jakékoliv tipy. ;)
to jsem zkousel,nic to nedela. jen pri jizde. zpocatku jsem myslel,ze to je vadne lozisko (uz jsem takto zazil 3, tak uz trochu vim,jak to zni,kdyz je vysypane).ale zarazi me,ze loziska jsou tam 4 mesice (coz mi prijde malo na to, aby se vysypaly znovu),pro jistotu jsem je nechal zkontrolovat,vsichni (2 nezavisle servisy) tvrdili,ze jsou ok.
mal som podobny problem klepanie pri jazde a hlavne pri prechode medzi zaberom a brzdenim motorom ale len pri rovnej jazde,homokineticky klb bucha pri vytoceni kolies do stran a pri cuvani ale mne nic len ked boli kolesa rovno,loziska som menil maju asi 10000km a tak som vymenil vsetky silenbloky aj capy a nakoniec aj lavy klb lebo tam bol problem :wallbash: ,kamarat mechanik mi povedal ze je to dost nezvykle ale klb som dal novy 36€ a 1hod praca, jazdim a zatial je vsetko ok :P
je potrebne menit obidva klby naraz ako loziska? ake mate skusenosti?
  • o 10 let později...
V 5. 10. 2012 at 15:26, P911T napsal:
Zdravím,
Zdarec.
Mám úplně stejný vrzající problém a mechanik vůbec na nic nepřišel.
Zajímalo by mě jak jsi to vyřešil🤔 teda pokud jsi to vyřešil.😅
Už jsem pročetl snad všechny vlákna a žádnou odpověď jsem nenašel.
