za studeného motoru pri vlhkom počasí neštartuje
Guest draci
Zdravím mám taký problém na š.octavii 1.6 r.98 že mi za vlhkého počasia alebo ked prší nenaštartuje motor iba možno na 4 5 krát benzín cítim takže ten dáva vymenil som sviečky káble na sviečky a aj rozdelovač tak neviem príst na vadu Bol by som vam povdačný keby mi niekto poradil na čo sa mám zamerat Dakujem
Je to sice staré téma, ale povedlo se to nějak vyřešit? Taky se mi to stává...navíc po startu když třeba stojím na křižovatce a chci se rozjet, tak auto po přidání plynu má tendenci chcípat, musí se držet ve vyšších otáčkách, po zahřátí je po problému, stejně tak za suchého počasí. V plné zátěži má auto normální výkon. Mohlo by to být tou cívkou? Kabely a svíčky jsem měnil loni, rozdělovač jsem kontroloval, vyčistil víčko a všechny kontakty a palec, vypadá bez problémů.
Nejspíš auto nehází jiskru, protože vždy točím a chytne tak napodruhé až napotřetí a je pak cítit z výfuku nespálený benzín, prostě ulitý motor.
Díky za jakékoli rady!
