Problém s oknem řidiče
HanyZ
Ahoj, mám problém s otevíráním okna řidiče ve své octě. Při zmáčknutí a držení tlačítka na otevření okna řidiče se okno otevře pouze do 1/4 a dal nejde... po zmáčknutí na zavření (jen zmáčknutí, okno by mělo zajet samo) okno zajede až nahoru ale okamžitě se znova otevře do polohy v jaké bylo. Po zmačknutí a držení tlačítka se okno zavře v pořádku. Nevíte v čem by mohl být problém ? Všechny ostatní okna fungují v pořádku (zatím )
ahoj, to nezchádzanie okna až dole na doraz by možno šlo vyriešiť pokial máš komfortné ovládanie okien (keď manuálnym pootočením a podržaním kľúča vo vodičových dverách sa ti stiahnu, alebo vytiahnu všetky okná). Skús pootočiť klúč v smere odomknutia a drž až kým ti nezídu všetky okná (ani sa takýmto spôsobom aj nastavujú koncové polohy okien napr. po výmene zlomených plastov v mechanike el.otvárania okien. Druhý problém s vytiahnutím a spätným zídením okna mám aj ja, ale stáva sa mi to len sem-tam, nie vždy a neviem čim by to mohlo byť. Možno skúsim premazať suchým silikónovým sprejom mechaniku okna a možno pomôže, ono okno má takú funkciu, keby si si tam pri vyťahovaní okna zabudol ruku, tak rozpozná prekážku a stiahne sa späť. Každopádne ak by si na niečo prišiel, daj vedieť :palec:
to jsem vyzkoušel a nepomohlo .... okno se otevře jen do 1/4, všechny ostatní úplně.... když ho klíčem zavřu a podržím klíč otočený na chvíli, nepomůže to ....okno se pokaždé otevře jen do 1/4.... když ho otevřu od řidiče přes spínač, otevře se jen do 1/4, při zmáčknutí tlačítka na zavření se zavře a opět otevře (tak jak popisuješ, že by tam byla překážka)....když však tlačítko podržím, tak se zavře a zůstane zavřené.při novém otevření se zase otevře jen do 1/4
Guest chipmann
Zdar mám to samé a zatím se to snažím nějak vyřešit a zatím bezúspěšně :palec:
VYŘEŠENO !
akorát pořádně nevím jak, nejspíše to bylo tlačítkem ....
Rozebral jsem celé dveře dle návodu, sundal igelit, vše jezdilo jak mělo, okno se však stále otevíralo jen do 1/4 .... dveře jsem složil ovladač prostříkl kontoxem a po úplném složení dveří jsem to zkusil - a ono to najednou začalo fungovat...
Takže to bylo nejspíše tlačítkem, jen nevím, proč to šlo vždy jen do stejné polohy :palec:
Každopádně díky za pomoc a za rady a snad to někomu pomůže :palec:
