Coming home a living home
mám dotaz jedná se o octavia fl rv 2011 byla to vybava ta edition cz docela ve výbavě ale neměla světelný senzor dá se tam nějak tohle udělat aniž bych musel klikat dalkovýma ? jdem mi o to zamknu rozvítí na požadovanej čas odemknu a rozvítí se znova ? našel jsem nějaký téma ale nic o bych pochopil
Svetelný a dažďový senzor sa dá dorobiť, potom ti to bude fungovať už správne resp automaticky - impulz na rozsvietenie svetiel či už pri odomknutí alebo zamykaní dá senzor podľa toho, či je alebo nie je tma. Benz senzoru funguje len coming home pri zamknutí auta, a to prebliknutím diaľkovými pred vystúpením z auta...
takže všechno špatně :/ jde o to že to auto je v záruce a nemůže se tam něco jen tak dodělávat :/ stačí že sem se sral s corner :D no nevadí děkuju za odpověd
  • o 2 roky později...
Vyrabel jsem si multifunkcni rele ktere se chova podobne jako CH a LH. Napojene je jen na predni LED svetla, senzor jsem tam nakonec ani nedaval. Doba svitu je nastavitelna, spotreba minimalni a vypada to efektne :)
Aktivace sviceni CH zacina pri vypnuti svetel (denni mi zustavaji svitit jeste 50s po zhasnuti). Kdyz jedu jen s dennima, sviti pak asi polovicni cas...
Jen jeste resim kam napojit LH... Potrebuju signal (kratky +12V) pro aktivaci toho rele. Napada me jedine vzit to z napajeni motorku pro odemykani dveri.. Nevite nekdo ktery je to konektor a pin na dverove jednotce?
Nebo kde bych nasel takovy signal?
Diiiky :)
