kozin Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 Zdravím, měl bych dotaz ohledně vibrace ve spojce, která je nejpatrnější při lehkém sešlápnutí spojky cca 3-5 cm a dneska jsem to zkoušel poslechnout s otevřenými dveřmi co se ozve z motoru a z motoru ze ozval takový divný zvuk(v kabině za jízdy slyšet není) po vyšlapnutí zmizel, nevité co by to mohlo být?doufám,že ne dvouhmot. A ještě bych jsem se chtěl zeptat na pískající turbo, pískání je patrné jak při přidávání tak i ubírání plynu,je špatné?hledal jsem na ruzných forech a někde to je normální a někde raděj výměnu,tak opravdu nevim.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 Zdravím, měl bych dotaz ohledně vibrace ve spojce, která je nejpatrnější při lehkém sešlápnutí spojky cca 3-5 cm a dneska jsem to zkoušel poslechnout s otevřenými dveřmi co se ozve z motoru a z motoru ze ozval takový divný zvuk(v kabině za jízdy slyšet není) po vyšlapnutí zmizel, nevité co by to mohlo být?doufám,že ne dvouhmot. A ještě bych jsem se chtěl zeptat na pískající turbo, pískání je patrné jak při přidávání tak i ubírání plynu,je špatné?hledal jsem na ruzných forech a někde to je normální a někde raděj výměnu,tak opravdu nevim.... Pokud vim, tak kdyz na volnobeh lehoucce seslapnes spoj. pedal, tak ty vibrace jsou normalni vec ... PO koupi O2 me to take zarazilo, ale pak jsem to nekde hledal a lide psali ze je to normal ... Turbo na log, casto piska kdyz se pridira regulace ... Z logu se to pozna ... pripadne jeste sundat hadici a kouknout na stav lopatek a vule ... D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kozin Odesláno Listopad 5, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2012 Ty vibrace jsou i za jízdy s rychlostí.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest cvrcek Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Zdravim vás ta vybracia v spojke je dvojhmotak a tak isto ked som tahal dlhsie trasy alebo som ho vytínal a potom som nechal na volnobehu vyfucat turbo tak sa ozyvalo take ako keby trenie zelezo o zelezo.problem vyriesený dnes výmena komplet spojka cca 532€ a praca na vychode slovenska u jedneho machra ku ktoremu chodim a dôverujem mu 85 € aj s nastavenim na denne svietenie na hlavne svetlomety+ vymena oleja (olej a filter môj)85€ zvycajne som v Bratislave takze si radsej vzdy pockam kym pôjdeme k svokre tam to dam vymenit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
