Central
schwaro
  • o 6 měsíců později...
I já už problém s centrálem, tak to prsknu sem. Mám 1.6 75Kw r.v. 2001. Nedávno se mi začalo auto samo odmykat, jak otevřul dveře (jak zvenku tak zevnitř), nebo při zabouchnutí. Nedělá to vždy, ale když už jo tak je to podmíněný tim že musím buď vzít za kliku, nebo praštit z dveřma. Prostě ráno přijdu k autu, odemknu, centrál cvakne a odemkne, ale když zatáhnu za kliku tak v něm cvakne znova. Když ale normálně zamknu, můžu dělat co chci a vše v poho. Napadá mě že někde nastane zkrat při manipulaci z dveřma ale nevim čeho se mám nejdřív chytit. Dík za rady. Jinak když mi načtou závady tak o centrálu ani zmínka.
Guest chipmann
kokuni na ten kabelový svazek co vede do dveří k řidiči tam se to dost láme :palec:
