schwaro Odesláno Říjen 6, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2009 Neviete niekto poradit ako utisit ten neskutocne odporny zvuk pri otvarani auta? Lezie mi to na nervy ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Říjen 6, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2009 Vymenit central-motorceky za tiche. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
schwaro Odesláno Říjen 7, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 7, 2009 Vymenit central-motorceky za tiche. Vedel by si pls poskytnut nejaky link kde sa to da pripadne kupit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Říjen 7, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2009 Doporucujem na skodahome uzivatel JendaT4. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
schwaro Odesláno Říjen 7, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 7, 2009 skodahome? to je co? Prepac som tu novy tak som trosku mimo ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Říjen 7, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2009 adresa: forum.skodahome.cz je to fórum, z něhož jsme jsem mnozí přišli... až se tam podíváš , zjistíš sám, co to je 0 Citovat Odkaz ke komentáři
schwaro Odesláno Říjen 9, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 9, 2009 diky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jendík Odesláno Duben 26, 2010 Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 I já už problém s centrálem, tak to prsknu sem. Mám 1.6 75Kw r.v. 2001. Nedávno se mi začalo auto samo odmykat, jak otevřul dveře (jak zvenku tak zevnitř), nebo při zabouchnutí. Nedělá to vždy, ale když už jo tak je to podmíněný tim že musím buď vzít za kliku, nebo praštit z dveřma. Prostě ráno přijdu k autu, odemknu, centrál cvakne a odemkne, ale když zatáhnu za kliku tak v něm cvakne znova. Když ale normálně zamknu, můžu dělat co chci a vše v poho. Napadá mě že někde nastane zkrat při manipulaci z dveřma ale nevim čeho se mám nejdřív chytit. Dík za rady. Jinak když mi načtou závady tak o centrálu ani zmínka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Duben 26, 2010 Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 I já už problém s centrálem, tak to prsknu sem. Mám 1.6 75Kw r.v. 2001. Nedávno se mi začalo auto samo odmykat, jak otevřul dveře (jak zvenku tak zevnitř), nebo při zabouchnutí. Nedělá to vždy, ale když už jo tak je to podmíněný tim že musím buď vzít za kliku, nebo praštit z dveřma. Prostě ráno přijdu k autu, odemknu, centrál cvakne a odemkne, ale když zatáhnu za kliku tak v něm cvakne znova. Když ale normálně zamknu, můžu dělat co chci a vše v poho. Napadá mě že někde nastane zkrat při manipulaci z dveřma ale nevim čeho se mám nejdřív chytit. Dík za rady. Jinak když mi načtou závady tak o centrálu ani zmínka. kokuni na ten kabelový svazek co vede do dveří k řidiči tam se to dost láme 0 Citovat Odkaz ke komentáři
