Padá nafta?
HonzaP
Zdravim,
mam O1 1,9tdi 66kW,ALH, rv2003 mam problem se startem po ranu.Nastartuju az po par sekundach.Pres den pak normalne na drc(ikdyz je motor teply na drc).Preventivne jsem vymenil i zhavici svicky Beru.
Filtr menim pred zimou vcetne krouzku na ventilu.
Neni mozne, ze je spatny ventil paliva? a padala by nafta?
Děkuju
no von ten návod na teplý starty zlepší i ty studený:palec:
skus vyměnit komplet přepadový hadičky jestli ti nepadá nafta
navod na teply start? to se snad upravuje sw,ne ? a pridava se davka paliva,ale to se studenym startem nema nic spolecneho.Potvrzeno primo od moravia tuning,co to delaji.
vymenil jsem ventil paliva (mel i nove O krouzky) filtr jsem jeste nemenil (menen v prosinci 2011).
No mozna se to trochu zlepsilo, ale spis se mi to jen zda.
Jak se vlastne pozna, jestli ta nafta pada? bublinky pri nastartovani tam mam a dost, ale pri jizde to zadnej problem nedela.Videl jsem vice Oktavek a bublinky mela snad kazda...
  • o 7 měsíců později...
Zdravim,
Děkuju
Guest Venca-Tdi
hadičky přepadu ti můzou i podsávat vzduch když jsou staré a na nich to nepoznáš, a ještě když jste u těch filtů co tam majtel dával za filtr mám zkušenost že když se tam dá polsko nebo čína filtr že spadávání dělá právě nekvalitní fitr paliva mám vyzkoušený fitry bosch a ufi :)
  • o 11 let později...
