pomoc o nakodovanie svetiel na O2 tour
Guest LordToudworth
zdravim, pokusal som sa nakodovat na OCTAVIA SCOUT 2009 prisvetlovanie hmlovkami alebo CORNER LIGHT ci ako sa to vola v najnovsej verzii VAG com, ale na 23 byte neboli svetla ale nejake rele X58 ci cosi podobne, uz neviem presne. A aj tam sa dal nastavit len 3 bit na byte 23.
Kdesi som cital ze musia byt bity 3 a 4.
moje kodovanie je
40180ABAF841B1C040080084110011A4037000AE626D85605C4440000000
viete mi prosim niekto povedat ci to na scoutoch ide anejak mi s tym pomoct?
moja druha otazka je snimanie tlaku v pneumatikach, ako to funguje a ci to ma kazdy scout, tiez som to nasiel v kodovani, aj som to zapol, ale zatial bez zmeny. Kontrolku na podhustene gumy vsak na pristrojovke nemam.
Dakujem
valencia: Zadné obrysovky idú vypnúť, takisto idú vypnúť aj parkovačky - ale cez VCDS to spraviť nejde. V BA ti s tým viem pomôcť, mám potrebný hardvér a nebojím sa ho použiť :wub:
lord: Chcelo by to bližšie info, čo presne tam je za jednotku. Píšeš 2009, ale je otázka, či je to rok výroby 2009 alebo modelový rok. TPM ide spojazdniť aj bez tlačítka, treba len správne nakódovať. Potom ale vždy, keď nastane problém s pneu, budeš musieť chybu vymazať cez diagnostiku.
zdravím vospolok
takisto ako Valencia by som potreboval pomôcť s kódovaním denného svietenia v hmlovkách a corner light na O2 tour MR2012. svietene prednými parkovačkami a zadnými svetlami mi vôbec nevadí, skôr to uvítam. je dobré byť videný
pôvodný kód: 46000AB8A00508B040100084110001A4430000AE524D89605CC440000040
ak treba ešte nejaké detaily, tak dodám
ďakujem veľmo pekne :)
