kurenie - topeni problem oct2 fl (2009) climatic
sideA
  • o 7 měsíců později...
Klima tiez ide slabo (bez uniku)
Mohol by to niekto skontrolovat kto sa v tom vyzna? V com je chyba? Pardon za kvalitu foto
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\3C8-907-336.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 820 047 P HW: 3T0 820 047 P
Systém a/nebo verze: Climatic 150 0303
Kódování: 0000000002
Číslo dílny: WSC 33361 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005 (SK46)
VCID: 3C7330C306FB
1 Fault Found:
10485835 - Řídicí jednotka vadná
B2000 4B [009] - Prekrocena teplota
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 216
Kilometry: 137097 km
Datum: 2012.14.14
Čas: 13:42:55
A admina poprosim prelozit temu do spravnej sekcie. Dik
Prosim, mohol by mi niekto povedat ake cleny mam nalogovat aby som zistil kde moze byt problem? Kurenie musim mat na maximum po par minutach tam je horko, nasledne znizit o dva dieliky (polohy) za chvilu tam je zima a kazde 4 min. porad dokola - takto sa neda jazdit. Ovladaci panel topeni a klimy je vymeneny (robilo to aj na starom), hlasenie chyby z vagu rovnake.
Prosim este o odpoved na otazku
preco pri kontrole akcnych clenov nefunguje kontrolka hladiny oleja, tlaku oleja, brzdoveho oblozenia? vag pise ,,tento vystup neni podporovan ridici jednotkou" pritom v lonskem roku ma kontrolka hladiny oleja upozornila na malo oleja v motore"
mam rovnaky problem s kurenim, kuri iba na maxime inak ide rovnako vlazny vzduch na vsetkych ostatnych nastavenych teplotach, dal som aj reset klapiek a pocas resetu zacne ist aj teply ale akonahle skonci nastavovanie tak akoby sa zavrela hlavna klapka a nepusta teply vzduch, diagnostiku nemam takze neviem ci pise nejaku chybu
Ak sa bavime o climaticu, tak on ma aj kurit na plne, len ked je ovladac regulacie na maximum. V rozmedzi 18-26°C reguluje teplotu automaticky, v zavislosti na teplote v interieri.
Cize ak je v interieri napr. 22°C a ty pootocis ovladac na plne (do cerveneho), tak bude kurit na plno, bez ohladu na vnutornu teplotu v interieri (resp. tusim do 90°C :D ). Ked nim pootocis trosku naspat, na tych 26°C, tak zacne automaticky regulovat teplotu a tym padom sa bude snazit dorovnat teplotu v interieri na tebou nastavenych 26°C. Cize vtedy pojde vlazny vzduch, resp. tak teply vzduch, ako on uzna za vhodne, aby co v najkratsom case dorovnal teplotu.
A to sa tyka aj v opacnom pripade, v pripade chladenia. Rovnako funguje aj climatronic, no tam je toho trochu viac, lebo je to plny automat :)
V skratke, ak je regulator teploty nastaveny v cervenom/modrom poli, tak climatic bude naplno kurit/chladit. Akonahle sa regulator pootoci do spektra stupnov 18-26°C, tak climatic zacne teplotu automaticky regulovat.
Nevztahuje sa to na klimatizaciu, tu treba zapinat rucne. Preto sa climatic vola poloatuomaticka klimatizacia :palec:
BTW: este podotknem, ze climatic vie aj automaticky zatvrat/otvarat vnutorny okruh, ale tusim len ked je v nastaveni automatickej regulacie teploty, cize v spektre teplot uvedenych vyssie.
To je v poriadku to vsetko viem ale mne nejde teply vzduch vobec nech nastavim akukolvek teplotu okrem High a predtym kedykolvek som zvysil teplotu tak fukal teply, dokonca teraz uz nepocujem ani to cvakanie klapiek ako kedysi len si akurat spominam ze nedavno nejaka klapka zadrncala tak nahlas tak mozno sa tym pokazila alebo zasekla a mozno odvtedy to nejde len som si to hned nevsimol kedze bolo vonku teplo a nemusel som v aute kurit...
  • o 5 let později...
  • o 8 měsíců později...
