Ústecký kraj
sejvi
Chipe, Nexuse jsme stopro nedkódovali, to bych si pamatoval, že by jsme o tom mluvili a navíc jsem ti čuměl přes rameno. Do podvolantovky jsme přece uložili kombinaci čísel pro MF volant a pak jsme se srali s tím režimem testu ESP. V tom vagu bo co to používáš, jsme určitě nenastavovali něco s rádiem.
Chipe to tlačítko s přeškrtlím repráčkem nemá s handsfree nic společného. U mě to fungovalo tak, že když jsem měl rádio STREAM, dal se zvuk rádia stlumit pomocí tohoto tlačítka. Po tom co jsem dal Columbuse se funkce tlačítka změnila na hlasové ovládání, na které musíš mít buď handsfree, nebo aspoň microfon napojenej na Columbuse.
Pro handsfree se dělá ještě jiná verze celé levé strany, kde je místo přetáčení skladeb příjem, nebo ukončení/odmítnutí hovoru. Ale údajně na to musí být zase jiná podvolantovka což nevim jistě.
Takhle ta multifunkce vypadá:
Navíc i tlačítko s přeškrtlím repráčkem je změněno na mikrofon právě pro hlasové ovládání Columbuse, nebo se tím dá vypnout mikrofon při hovoru z přes origo handsfree.
Mám stremna a mám to na HF sadu :)) bude sai tím že jí tam mám :D
Hele loketka jde i bez demontaze tunelu! Sam jsem ji mel takhle dole pac jsem si koupil origo s tim prositim...
...a rucka jde taky docela dobre.Je treba zarazit ze spodu do te male dirky sroubovacek a tim nadzvednes zobacek a vytahnes ven smerem k radiu.Nebo misti toho sroubivacku pouzit nejaky kus pevneho dratu...
Mi to nedalo, ted sem byl osahat rucku a zadnou malou dirku zespodu tam nemam :-( Je tam normalne ten chromovanej cudl, pak rukojet potezena kuzi, pak zelezo a vede to do ty plastovy clony pod loketku, tak nevim :-(
Upraveno uživatelem CvencA
No loketku pomalu jakokdyby "odlupovat". A ta rucka...
...ta dirka je miniaturni a neni skoro videt. Vem si zrctko a je az u konce manzety tak cca 1 cm od konce...
Zítra zkusím. To polstrování loketky je přilepený nebo se to vycvakává přes nějaký zoubky?
Swed: Dneska jsem zkoumal rukojet rucky. Nasel jsem ve spodnim svu kuze malou dirkou cca 1cm od kraje s cudlikem. Jenze sem tu stejnou dirku nasel zespodu i cca 1 cm od druhyho konce, od ty kryci clony pod loketkou. V obou jsem storal slabounkym imbusem,kterej se tam vese a je pevnej a proste nic :-(. Akorat sem rozj.bal tan sev kuze spodni strany a proste sem tu rokojet nevyndal do p.ce :-(. To musi byt rucka v urcity poloze nebo stisklej cudlik bo co? Ja ji mel zatazenou nahore, abych se tam zespodu dostal.
