Guest Rick Odesláno Listopad 29, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2012 Při zahřátem motoru nelze nastrartovat! Diagnostika nehlási ani jedinou chybu...Motor občas dlouze točí ale naskočí občas za jízdy cukne při zrychlení, také se stalo že na neutral chcípne...aleternátor dobíjí (baterie, startér OK, palivový filtr vyměněn) co to může být? je to k zbláznění! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 29, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2012 (upraveno) může to dělat snímač kliky, občas takto odejde, chybu hází až v posledním tažení. Doporučuji udělat důkladnou diagnostiku a né jen výpis chyb Upraveno Listopad 29, 2012 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Rick Odesláno Prosinec 1, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2012 může to dělat snímač kliky, občas takto odejde, chybu hází až v posledním tažení. Doporučuji udělat důkladnou diagnostiku a né jen výpis chyb Díky..vícenméně snímač kliky je vyměněn problém pokračuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GARFALI 75 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Zdravim.Ten problém co máš s tím cukaním a že za teplá ne startuje,to je na 100% vaha vzduchu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Únor 8, 2013 Sdílet Odesláno Únor 8, 2013 Napojit osciloskop, snimace otacek kliky a vacky, tlak paliva v tandemu, proud vstriku, signal vstriku... podrobnou diag, odpojovani ruznych komponentu, atd.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
