Výbuch motoru
Zdravím všechny. Dcera přítelkyně má Octavii 1,6, přesný typ nevím. Je to jeden z prvních modelů octavie. Stalo se jí, že při starování, když to chytlo, se rozlítlo sací potrubí. V servisu jí to opravili, ale neřekli čím to bylo. Zjišťoval jsem to v různých servicech a nikdo se s tím nikdy nesetkal. Čím to mohlo být? Fláká se tam sací ventil, nebo je problém jinde? Auto jezdí normálně, ale jde svim způsobem o zdraví. Díky moc za reakce.
