octavia4x4
octavia4x4's Achievements
  1. Zdravím, nemáte někdo zkušenost, jak sednou zadní sedačky z jiného koncernového auta do Octavie 1 facelift? Myslím tím třeba Golf IV, Seat Leon, nebo Audi? Zvažuju výměnu sedaček, ale aby byly všechny stejný, nevím jak jsou na tom ty zadní. Jde o to, jak budou sedět na plasty atd. Díky za sdílení zkušeností.
  2. Nazdárek, mám 2 dotazy ohledně lžisek a to asi pro někoho, kdo to už dělal. Mám Octu 4x4 2001. Čeká mě výměna ložisek na zadních kolech. Nevím ale, jestli jsou nalisovaná? Je to složitá operace, nebo to není problém? Pak mám pocit, že mi hučí hlavní spojkový ložisko. Jak složitý to je vyměnit? Nemám sloupový hever, tak radši do servisu? Díky moc, Martin
  3. Záhada to je. No uvidíme. Každopádně děkuju za myšlenky.
  4. Jako moc velkej předstih? Jezdilo to normálně a teď už zase taky. Jde mi o to předejít tomu, aby se to zase nestalo.
  5. Nemá tam LPG. Plynu se všichni bojíme. Je to základní sériová verze.
  6. Zdravím všechny. Dcera přítelkyně má Octavii 1,6, přesný typ nevím. Je to jeden z prvních modelů octavie. Stalo se jí, že při starování, když to chytlo, se rozlítlo sací potrubí. V servisu jí to opravili, ale neřekli čím to bylo. Zjišťoval jsem to v různých servicech a nikdo se s tím nikdy nesetkal. Čím to mohlo být? Fláká se tam sací ventil, nebo je problém jinde? Auto jezdí normálně, ale jde svim způsobem o zdraví. Díky moc za reakce.
  7. Nazdárek, nemáte někdo zkušenost se spojkou? Známému se stalo to, že když jel, tak zmačknul spojku a zůstala viset. Zastavil, dal ji rukou zpět a pak fungovala normálně. Po čase se ale něco stalo a nejde zmačknot. Jako by jí něco zablokovalo. Nemáte s tím někdo zkušenost, nebo nevíte co by to mohlo být? Jde o první octavii 1,6 74kw Děkuju za informace.
  8. Jak se tam ale dostanu? To musim vytrhat tapec? A pak ty plechy. To si nedokazu moc dobře představit :-(
  9. To jsem udělal. Vymontoval zámek a dostal se až na ten plastovej hajzlík, kde otáčim šroubovákem a zamykám a odmykám. Jen ten zámek se nechce odemknout. Nevim jestli ta západka není až za tim a kde je. Prej to drží nějakej elektromagnet.
  10. Nazdárek kluci, mám vážný problem. Na Oct 2001 mám problém se zámkem v řidičových dveřích. Asi se strhnul pastorek v zámku a tak nefunguje odemykání. ani zevnitř. Centál atd, to všechno funguje. V řidičových dveřích jenom zarachtají ozubená kolečka a dveře neodemkne. Chci vyměnit zámek, ale na to potřebuju otevřít dveře a to nevím jak. Oddělal sem tapec jak to šlo, sundal lištu kolem okna, ale nevim, kde ten zámek mám odjistit. Umí to někdo?
  11. Mě to taky moc teplotu nedrží. Nedělal jsem vůbec nic. Co mam vyměnit jako první? čidlo, nebo termostat? Na 90 se ohřeje jen výjimečně.
  12. Nazdarek. Napadla me takova vec a tak by me zajimalo, jeslti uz to nekdo nezkoumal. Bylo tu podobne tema, ale ne tak konkretni. Porovnaval jsem palubovku z Octavie face a Golf IV. Co kdybych dal radio o patro niz a nad nej dal tu sestavu co ma Golf? Nad radio kastlik a nad nej drzacky napoju? Nevim, jestli by to pasovalo, ale neni nahodou ten kastlik z Golfa jen nizssi o ty drzacky, nez u ty Octavky? Zkoseli jste to nekdo? Diky za rady.
  13. Cau kluci, asi 2 hodiny sem procital forum, ktery dost pomohlo pri realizaci nekterych oprav, ale nikde jsem nenasel, jak sundat volant. Potrebuju ho posunout o zub do prava a nevim jak sundat stred. O Golf III jsou zezadu srouby, ale tady nic neni.
