ztráta výkonu
Ahoj ,
Mám motor 66kW ALH.
Při překročení 2500ot/min auto cukne a potom již jede jen omezeně, asi nouzový režim. Po opětovném nastartování zase OK dokud není zatížen na danou hodnotu. Prošel jsem si podobná témata na fóru a domnívám se , že by to mohl být N75 nebo N18. Zjistím to přesně na diagnostice? Nevíte o někom v Libereckém kraji kdo by udělal?
Předem Děkuji
partner1999
