Guest jaster85 Odesláno Květen 18, 2016 Sdílet Odesláno Květen 18, 2016 ake vyhody by si cakal? pre mna napriklad velkou vyhodou bolo, ze mi vybavili vsetky papiere co bolo treba poslat do poistovne. Kedze ja a papiere to je celkovo neverending story a asi by som sa tak lahko z nich nevymotal keby si to mam sam robit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Květen 20, 2016 Sdílet Odesláno Květen 20, 2016 aj v akej poistovni alebo kde je uzatvorene, ake su tam podmienky. V podstate ty pred tym ako si uzavries poistenie by bolo vhodne aby si si pohladal porovnal kto ake poistenie ponuka, s akymi podmienkami, kolko stoji, co sa viac oplati a taketo veci. A pri tomto prehlade si vlastne aj vies pozriet ze tak niekde platis mesacnu sumu taku a taku a potom za vymenu skla len nejaku nizsiu ciastku. A za opravy vobec a podobne. uz som sa na nejake ponuky pozeral vacsinou v poistovniach je celne ako pripoistenie k pzp. Este skusim pozriet nejake samotne poistenie, ci nieco take je a kolko to vychadza. Najidealnejsie by bolo keby sa to platilo rocne a aby som nemusel na to kazdy mesiac mysliet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest plavec Odesláno Červen 3, 2016 Sdílet Odesláno Červen 3, 2016 patrik popozeraj si to a zhodnotil? na co si prisiel? co sa tyka poisteni tam mam pocit, ze vacsina sa plati rocne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Červen 20, 2016 Sdílet Odesláno Červen 20, 2016 Hej vacsina je rocne. Popozeral som aj som sa rozhodol. Este tento tyzden by som chcel zavolat kamaratovi, ktory ma to poistenie, co si chcem dat a uvidim. Som zvedavy ci je v pohode s nim, ci nemal nejake problemy pri uzatvarani a tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest majol Odesláno Červen 21, 2016 Sdílet Odesláno Červen 21, 2016 Nemyslím si, že pri uzatváraní poistky by mal mať človek nejaké problémy. Pri poisťovaní sa väčšinou vždy ľudia snažia vychádzať v ústrety. Teda aspoň v mojom prípade to tak bolo. Hej vacsina je rocne. Popozeral som aj som sa rozhodol. Este tento tyzden by som chcel zavolat kamaratovi, ktory ma to poistenie, co si chcem dat a uvidim. Som zvedavy ci je v pohode s nim, ci nemal nejake problemy pri uzatvarani a tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tulak Odesláno Červenec 8, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 8, 2016 Ako si sa rozhodol prosim ta? ja som mal v zime prasknute zadne sklo, bol som to dat vymenit stalo to nemale peniaze, tak uvazujem ze by som si asi dal havarijnu uzavriet ta by mi aspon tie naklady trosku znizila, ale ak je aj nejake ine seriozne poistenie tak by som aj to pozrel Hej vacsina je rocne. Popozeral som aj som sa rozhodol. Este tento tyzden by som chcel zavolat kamaratovi, ktory ma to poistenie, co si chcem dat a uvidim. Som zvedavy ci je v pohode s nim, ci nemal nejake problemy pri uzatvarani a tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Caute, tak u mna to dopadlo tak, ze som nechal havarijne poistenie na pokoj a dal som si poistit samotne celne sklo v autoskle. Celkom vyhodna ponuka to bola tak som do toho isiel a kedze som sa o tom este aj s kamaratom rozpraval a ten hovoril ze vsetko je ok, ze keby sa ma znovu rozhodnut tak opat si da toto poistenie tak som uz nad tym ani viac nerozmyslal a dal som si ho. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tulak Odesláno Červenec 19, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2016 celkom vyhodna ponuka. Prepac ale neviem co si mam pod tym predstavit. Bola za dobru cenu? alebo aj podmienky boli prijatelne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Červenec 21, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2016 aj za dobru cenu a podmienky boli fajn. Pre teba ako poistenca je tam celkom dost vyhod. Ja som mal obavu z toho ze ako sa riesia potom veci s poistovnou ked mas poistenie a taketo srandy. A ked mi povedali ze oni to riesia za mna tak ma to potesilo ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tulak Odesláno Červenec 26, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2016 ake su tam podmienky? co ti to poistenie vlastne prinesie a ako sa to potom riesi ked pride k prasknutiu skla? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Srpen 9, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2016 Ako sa to riesi? ved zrejme normalne cez poistovnu nie? ako inak by si chcel aby ti bola uznana skoda a aby sa to dalej riesilo? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Srpen 12, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2016 co ti poistenie prinesie? ze pokial nebudes moct prist do hornetu, tak pridu za tebou v podobe mobilneho servisu, ze opravu budes mat zadarmo, vymenu za lepsiu cenu a podobne veci, to by si si musel vsetko precitat pretoze tam je tych veci o dost viac. Riesi sa to potom cez nich a oni cez poistovnu, cize nemalo by sa stat ze ty by si sa nahanal a trapil s nejakymi papiermi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Září 7, 2016 Sdílet Odesláno Září 7, 2016 co ti poistenie prinesie? ze pokial nebudes moct prist do hornetu, tak pridu za tebou v podobe mobilneho servisu, ze opravu budes mat zadarmo, vymenu za lepsiu cenu a podobne veci, to by si si musel vsetko precitat pretoze tam je tych veci o dost viac. Riesi sa to potom cez nich a oni cez poistovnu, cize nemalo by sa stat ze ty by si sa nahanal a trapil s nejakymi papiermi lenze ten mobilny servis si aj tak v konecnom dosledku bude musiet zaplatit nie? ved to tiez musi nieco stat ten benzin kym pridu k cloveku, opravia a podobne.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kolomann Odesláno Září 13, 2016 Sdílet Odesláno Září 13, 2016 pokial si ich poistencom, zakaznikom tak nevidim dovod preco by si mal platit za mobilny servis. Logika ma v tomto nepusti ale skus si to na stranke pozriet ako to presne je tam by malo byt vsetko. Co poistenie pokryva a co uz nie lenze ten mobilny servis si aj tak v konecnom dosledku bude musiet zaplatit nie? ved to tiez musi nieco stat ten benzin kym pridu k cloveku, opravia a podobne.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Září 15, 2016 Sdílet Odesláno Září 15, 2016 vezmi si to tak, ja som poisteny u nich hej? a potrebujem mobilny servis aby prisli ku mne pomohli mi riesit problem so sklom. Oni pridu a nebudu si za to uctovat lebo som u nich poisteny. Ale keby nie si poisteny u nich a zavolas si ich tak oni sice pridu pomozu ti ale budu si za ten mobilny servis uctovat peniaze, rozumies uz aky je tam rozdiel? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Září 20, 2016 Sdílet Odesláno Září 20, 2016 neviem ci som slepy ale neviem to tam nikde najst, vies ma nejako nasmerovat, kde konkretne by som to nasiel? dobre a kolko si cca uctuju od cloveka ktory nie je ich poistencom? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kolomann Odesláno Září 22, 2016 Sdílet Odesláno Září 22, 2016 ked si zadas do vyhladavaca ze hornet mobilny servis, tak sa ti tam podari hned dostat, ja som ti teraz hladal a nasiel som to v priebehu chvilky. Ked nie si poisteny tak za mobilny servis si uctuju 15 euro. Ale zadarmo vyjazd maju aj taki co maju havarijne poistenie alebo pripoistenie celneho skla. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Září 27, 2016 Sdílet Odesláno Září 27, 2016 Tak to je potom fajn, idem to teda najst precitat si to, a ak je to teda ozaj tak, tak by to bolo ozaj fajiiin. Tak ono vlastne ani nie je na skodu mat nejake taketo poistenie vyriesene zaplatene :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Září 29, 2016 Sdílet Odesláno Září 29, 2016 nasiel si to? nie je to na skodu a vobec nie pre teba ako pre vodica, alebo ako pre majitela auta pretoze ty ozaj nevies predpokladat ci ti nejaky kamen do auta streli alebo ci niekomu v noci prepne a rozbije ti okno na aute a ked mas poistenie, tak sa nemusis strachovat nejakych problemov potom s opravou, vymenou a riesenim veci do poistovne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Říjen 4, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2016 nasiel som to, popasoval som sa s tym ale mam to vsetko uz v oku, som si to precital. Ved mne je to jasne musim to ist riesit co najskor, nech to mam na poriadku vsetko a nemusim sa s tym trapit :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kolomann Odesláno Říjen 5, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2016 tam to ani nebude na dlho, bud zajdes na pobocku alebo zdvihnes telefon dohodnes sa co a ako a vybavene. Len uz to teraz zas zacne, pride zima, zas posypy a uz to pojde :-/ preto to ries ozaj co najskor nech sa ti to cele zbytocne este neskomplikuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Říjen 6, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2016 Mam v plane tam dnes zajst uzatvorit poistenie a oboznamit sa teda so vsetkym, co to v hornete obnasa. Som rozhodnuty ze idem do toho urcite ale chcel by som vediet do podrobne podmienky a vsetko okolo toho, nech nenastane nejaky problem alebo nieco, ked budem potrebovat opravu alebo vymenu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Říjen 7, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2016 tak uz to mam za sebou, vybavil som to hned vcera v priebehu dna nech si to nemusim drzat v hlave. Podla toho co som sa pytal co som bol zvedavy ako to je, tak mi celkom v pohode odpovedali zahrnuli ma informaciami ze co vlastne tym poistenim ziskam, ake budem mat z toho vyhody tak som hned do toho isiel na tri roky tak snad to bude dobre 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octapatrik Odesláno Říjen 10, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2016 snupy cau par dni som tu neni a ake veci sa deju... tak si do toho isiel? tak potom fajn nie? len opatrne nie ze teraz budes menit kazdu chvilu celne skla, ked uz mas poistenie, je fajn si aj tak davat pozor. Ja by som bol najradsej keby som vobec nemusel riesit nejake praskliny alebo co :) aj ked s poistenim sa to riesi lahsie ale je lepsie to neriesit vobec ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snupy Odesláno Říjen 27, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2016 hej fajn, bol by som ozaj asi blazon keby som to neriesil. Nie tak nemam v plane nejako rozbijat si nejako skla pretoze by mi to zozralo nie ze peniaze ale hlavne cas a toho nemam teda na rozdavanie, preto by som bol rad keby som uz do konca zivota nemusel ani len vyuzit to poistenie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
palo03 Odesláno Duben 13, 2017 Sdílet Odesláno Duben 13, 2017 konny:mam OI 2003 facelift a taky mi prasklo zadni sklo tak to nebude zavada jen do roku 2001, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 13, 2017 Sdílet Odesláno Duben 13, 2017 Nic není nemožné, ale většinou se tento neduh praskajících skel týkal u předface modelu... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rich66 Odesláno Květen 3, 2017 Sdílet Odesláno Květen 3, 2017 konny z akeho dovodu si myslis, ze to zavisi od typu auta? Myslis, ze sa davali nejake nekvalitnejsie skla na tomto type aut alebo ako mam tomu rozumiet? Myslel som, ze tieto veci nemaju vobec nic spolocne s tym o ake auto ide, ale o to co sa udeje. Ved aj zadne sklo moze prasknut stylom, ze vrazi do neho kamienok alebo nieco take :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 3, 2017 Sdílet Odesláno Květen 3, 2017 Kdysi se to hodne rasilo na internetu, protoze u OI predface ty zadni skla praskaly samy od sebe (hlavne v zime pri pustenem vyhrivani skla) a co si pamatuju, tak to priznala i Skodovka, ze u predface rocniku byla u zadnich skel nejaka vyrobni vada, proto tak rady praskaly, u face uz to vyresili, proto se o praskajicich zadnich sklech u face temer vubec nepise... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rich66 Odesláno Květen 5, 2017 Sdílet Odesláno Květen 5, 2017 konny, toto citam prvykrat, ze bol takyto problem. Nedostalo sa to doposial nejako ku mne. Mozno ta zmena teploty na skle sposobila tento problem, ze vznikall. Ale je podstatne, ze tieto veci sa uz pri vyrobe vyriesili. A preto je podla mna dolezite aj ked uz ide o vymenu aby to sklo bolo kvalitne a najlepsie take ake tam bolo aj predtym. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
