Octavius samo domo RS
Ahoj kluci tam mám tu čest Vám představit svého Octaviuse samo domo Rs kterou vlastním již 3 roky a za tu dobu jsem ho z výbavy ambiente pomaličku předělal na RS,zatím není vše hotovo,ale časem se vše změní,Ted momentálně poptávám tacecírunky Rs.V autě kompletně předělané audio od radia Alpine,repro Hertz Hsk ve předu,Hertz Dcx vzadu to vše napajeno zesilovačem Esx a subwoofer Alpine napájený monoblokem Esx,komplet vytlumeny dveře a kufr materiálem STP silver,sedačky Rs,nárazník Rs,lízatko cupra,světla předělaná na bixenony 35w 4300k,tonovaná skla,kola Alessio 17 palců která dostala letos nový komaxitový nástřik a nové pneu Continental 225/45,komplet brzdy Brembo Maxx ve předu i vzadu,atd atd je toho spousty už si ani nevzpomenu co vše tam mám
škoda octavia I combi
1.9TDI 81kw asv čip 102kw 320nM
177T.km při koupi 102t.km
Foto asi týden po koupi nechal jsem hned zatonovat okna
Čau vítám tě tady okta je pěkná a je vidět že ji majitel má rád :D přeji ti samozřejmě spoustu km bez nehod a úpravy ať ti jdou pěkně od ruky....
A chci se tě zeptat ty tam máš i parkovačky???? na tý první fotce jak je v noci je tam modrý světlo v pravym růžku světla protože na dalších tam vidět neninemáš to za něčím schovaný.... nebo to je jen odraz??? Jinak to vypadá moc hezky :palec:
Děkuju,ano parkovačky tam samozřejmě jsou,jsou napasované za čočkou a ozařují čočku,nebylo ji kam dát takže se musela dát z boku čočky takže parkovačky svítí lehce do kříže.Na fotce je vyfoceno přímo jak svítí parkovačka.Jinak ten černý kryt nešel úplně napasovat do světla,muselo by se to zalepit a to jsem nechtěl kdyby se muselo světlo někdy rozebrat takže lehké prosvítaní kolo krytu je ale není to vidět,ted řeším kde mám proklemovat elektriku aby mi svítil bixenon i když dám dálkový,když dám dálky tam mi zhasne světlo potřebuju poradit kde to mam přepojit.
já si říkal že tam něco svítí trochu jinak :) a s tou elektronikou se zkus zeptat třeba MARTINARS zde z fóra ale spíš mu zavolej než napíšeš zprávu.On sem zas tak často nechodí...
Ono pokud sviti bixenon tak to není vidět,je ti vidět jen při parkovačce ale na tu nikdo nekouká :)
zatím problém nebyl,jde o to že to není žádná HID sada,je to originál bixenon Hella a výbojky Philips,přímo tyhle jsou z Mercedes-Benz,uvnitř čočky je elektrom.clonka která určuje kresbu světla a když clonku odklopíš tam máš dálková světla.Jinak sehnat tyhle bixenony s čočkama není problém
Parabola vs. čočka
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
