Budíky nepískají/neupozorňují při otevření dveří na zapnutá světla
ahoj,
mám dotaz mám OII combi r.v 2005 a během léta, když jsem vytáhl klíček ze zapalování a otevřel jsem dveře, tak když jsem zapoměl vypnout světla tak mi to pískalo pro upozornění, abych je vypnul , ale najednou přišla zima a to ono pískající upozornění mě neupozorní na to že jsem nechal svítit světla. Nevíte někdo čím by to mohlo být ? Děkuju za odpověď :)
Tak už jsem zjistím proč mi budíky nepískají, díky tomu že se mi zamklo auto. Mám totiž rozbitej senzor ve dveřích u řidiče a proto auto vůbec nepozná, když jsou dveře u řidiče otevřené. Chtěl bych se zeptat co je potřeba vyměnit,aby to zase fungovalo ? Slyšel jsem, že to čidlo je v zámku, je to pravda ? děkuju za odpověď.
Guest ikebara
Noo řešil jsme stejný problém a nakonec jsme zjistil ze odesel hlavni zamek v levych dveri.
V podstati ti dver i pri otevreni hlasi ze auto je zavrene. to znamena ze neotevres kufr a auto se ti po odemceni ale pri otevrenych dveri se ti auto opet zamkne.
Vymena zamku cca 1000 Kč
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
