naj Odesláno Leden 6, 2013 Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 Najeto 25000. Při prvním startu ve studené garáží(chata) jsou otáčky motoru v pořádku cca 950. První start v teplé garáži(rod. domek)otáčky vyletí na cca 1200 a motor má nepravidelný chod po dobu 5 minut,pokud přidám okamžitě plyn do 5sekund, tak otáčky klesnou na 950 a motor se chová normálně. Toto se stává i když vyjedu ze studené garáže, kde je start normální, ale pak znovu nastartuji např: po 10min před garáží,kde svítí slunce a je teplo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 6, 2013 Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 Vypadá to, že je špatné teplotní čidlo chladící kapaliny, měl jsem to samé, po výměně je klid. Nejlepší by ale bylo napojit auto na diagnostiku a podívat se jakou teplotu čidlo posílá do budíků a jakou do ŘJ motoru, podle toho se pozná jestli je KO nebo je OK :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
