Najeto 25000. Při prvním startu ve studené garáží(chata) jsou otáčky motoru v pořádku cca 950. První start v teplé garáži(rod. domek)otáčky vyletí na cca 1200 a motor má nepravidelný chod po dobu 5 minut,pokud přidám okamžitě plyn do 5sekund, tak otáčky klesnou na 950 a motor se chová normálně. Toto se stává i když vyjedu ze studené garáže, kde je start normální, ale pak znovu nastartuji např: po 10min před garáží,kde svítí slunce a je teplo.
Vypadá to, že je špatné teplotní čidlo chladící kapaliny, měl jsem to samé, po výměně je klid. Nejlepší by ale bylo napojit auto na diagnostiku a podívat se jakou teplotu čidlo posílá do budíků a jakou do ŘJ motoru, podle toho se pozná jestli je KO nebo je OK :)
