Vymena osvetlenia za LED
  • o 10 měsíců později...
Já taky moc děkuju za ten přehled žárovek :) já by sem si chtěl na svý octě vyměnit všechny žárovky za LEDky ale sakra nemůžu za boha najít LEDkovou P21W/4W (dvouvlákno na obrysovku + brzdu) ... nevíte o něčem kde by se mohla prodávat?? Vím, že jsem ji před pár měsíci na nějakém českém webu viděl a teď jakoby se po ní slehla zem :D ..
Ahoj Všem,
mám dotázek. Vyměnil jsem O1 za O2 Facelift a chci se zeptat. Měl jsem v O1 ledkové osvětlení interiéru a chtěl jsem si to vyměnit i na O2. Rozebral jsem stropní světýlko, zjistil jsem, že žárovičky jsou stejné, tak jsem tam vložil ledky, co jsem měl v O1.
Vše svítilo, ale než jsem došel do kufru, tak vše zhaslo. A tak jsem vrátil původní, ale stejně nesvítí. Žádné upozornění mi nikde nesvítí. Je možné, že praskla pojistka a nebo se prostě musí přes diagnostiku vymazat nějaká chyba interiéru, aby mi vše zase svítilo?
Mám O2 FL, 12/2009.
Prosím o radu co s tím. Nesvítí mi stropní světla ani osvětlení v kufru. Jinak vše OK
Nejlehčí je zkontrolovat pojistky a já si myslím že je to pojistkou.
Tak to nakonec byla kombinace prasklých žárovek a prasklé pojistky. Ještě mi ale nejde do hlavy, že když nechám rozsvícené světla na potkávačky, tak mi nefunguje signalizace(pípák), ale když je mám na parkovačky, tak to pípa, když otevřu. Nějaké divné to je
Tak to aj ma byt, pretoze, ked nechas zapnute stretavacky, tak ti po vytiahnuti kluciku zhasnu vsetky svetla a tym padom je pipanie zbytocne. Pri parkovackach zostavaju parkovacky svietit aj po vytiahnuti kluciku, cize ta signal upozornuje, ze mas zapnute nejake svetla, ktore po zamknuti auta ostanu nadalej svietit a moze dojst k zatazeniu/vybitiu akumulatoru ;)
