sak.1
Vše od uživatele sak.1
  1. Já mám jiný problémdnes jsem odemkl auto a maxi se rozsvítil celí bílý prostě celí obdélník je celí býlí i po nastartování se nic nezmění při přepínání menu stále nic jen když se auto zamkne tak to zhasne. Prosím o radu co stím?
  2. To se ti opírá přístrojovka o sklo a jak se třese auto tak se tře o sklo a to je to vrzání.Já tam vložil kus koberce asi centimetr silný a je po vrzání jde jen o to oddálit přístrojovku odokna.
  3. Mě to teď začalo rachotit trochu jako by ložisko nebo něco takového vydrží to nebo nemám jezdit?
  4. A co s tím kompresorem je, je tona odpis nebo se dá opravit?
  5. Možná opotřebované stírací kroužky na pístu a nebo to turbo není v pořádku.
  6. sak.1
    Zhavenie a Riadiaca jednotka
    Mám asi blbou otázku ale kam ta voda co se tedy vysráží odejde?
  7. Tak já typuji že by to mohla být některá z klapek ale chce to napíchnout a mělo by to ukázat.
  8. sak.1
    Poruchy klimatizace
    Tak toho by si na dvouzonový klimě asi všiml že má na každou stranu jinou teplotu ale co když má stejnou na obou displejích tak co s tím.
  9. Tak kontrolky zhasly a maxik nic nehlásí spotřeba se vrátila k normálu auto jede v pohodě zatím ,tak nevím čím to bylo.
  10. sak.1
    Vibrace
    Vyřešil jsi to už.Mám to samé a nemám ponětí čím to je.
  11. Zdravím vás a mám dotaz.Na maxíku se objevila hláška emise do dílny svítí kontrolka motoru,auto má zvýšenou spotřebu tak o jednou tolik auto je OII 1,9 tdi motor BJB 2005r.v.v tuto chvíli je u lakýry tak nemohu napíchnout na vag,nemá někdo zkušenost či dobrou radu PROSIM ?
  12. Zdravím potřeboval bych zadní znak na OII před f. na 5 vrata.
  13. Asi ti nefunguje jedna z klapek to chce napíchnout na vag.
  14. Ještě jste ho nikdo nezkoušel? Opravdu zakryje malé škrábanečky?
  15. Hned jsem si to myslel už jsem se stým setkal mnohokrát a byla to vždy tato závada.Tak ať slouží.
  16. Je to také možnost.ale nevím jestli tam se dostaneš až kam je třeba ale zkus to.
  17. Zřejmě se ti vysunulo táhlo z pastorku co je přidělaný na kolečku utopení. Trochu rozeber prostor u spolujezdce a dostaneš se rukou na to tahlo a zasun ho na ten pastorek u ozubených koleček,pokud jsi ho ale ulomil pak je to problém ale dá se to přilepit.
  18. Nejlehčí je zkontrolovat pojistky a já si myslím že je to pojistkou.
  19. sak.1
    Divné cvakání
    Já jsem mezi palubovku a čelní sklo vložil pásky z koberce asi dvacet čísel od krajů v podstatě takový klín aby se oddálila palubovka od skla a je ticho.
  20. Zdravím měl bych dotaz co by jste řekli na tento výrobek je dobrý na leštění na černým autě.Jaký jsou nejlepší postupy před a po nanesením. www.chemicalguys.cz/products/black-light 473 ml. Omlouvám se jestli to sem nepatří popřípadě prosím přesunout na správné místo.Děkuji
  21. sak.1
    Divné cvakání
    Jestli že dochází k tepelnému roztahování tak jak tento problém vyřešit aby to nedělalo to praskání ,vrzání?
  22. Já to podlepil taky těsnící páskou a má pravdu když se něco utrhne tak přes filtr to neprojde.
  23. Neměl by jsi nějaký odkaz na tu stránku kde jsi sehnal tu samolepku já to prostě nenašel,budu ti vděčný.
