Nemá výkon (Do nouzáku nepadá, běží plynule)
Ahoj, zdědil jsem za pár korun Octavii s motorem 1.9 Tdi 66 kw AGR. Najeto 280 tisíc.
Mám problém, to auto prostě vůbec nejede... Už jsem prolezl všechny témata tady i na skodahome ale nic co by bylo přesně podobné... :wallbash:
- 0-100 jsem naměřil 19 vteřin, a to mi řazení docela jde
- maximálka je 165, možná 170 když se to rozjede z kopečka
- Auto začíná pořádně táhnout až na 3 tisících otáčkách
- žere v tomhle počasí na dálku s hodně lehkou nohou 5.4, ve městě cca 7.5
- nepadá do nouzového režimu ani pod sakra velkou zátěží ve vysokých otáčkách
- Motor běží krásně plynule
Zatím jsem nechal měnit jen olej a olejový filtr. Co může bejt kde ucpané/zanešené? Nebo by to mohlo být váhou, ale to by to i víc žralo ne? Nebo nějaká hadice prasklá? Poznají to v servisu i bez diagnostiky? Tady v Pardubicích to je samej autorizovanej servis a nikdo jinej co sem se tak ptal diagnostiku nemá... je to bída.
Prosím o rady, co kde primárně zkontrolovat, díky díky díky :rolleyes:
"Mám problém, to auto prostě vůbec nejede..."
nic si z toho nedělej to moje taky ne :lol: promiň musel jsem :D
Ty hodnoty co udáváš odpovídají atmosferické 1,9 SDI takže buď netlačí turbo, nebo se ztrácí tlak někde za turbem(hadice, chladič stlačeného vzduchu) nebo bude hodně bídná komprese...i když to bys asi ani nenastartoval...
EDIT: To budeš mít turbo bez naklápění lopatek...nezůstal seknutý obtok v otevřené-pootevřené poloze?
Upraveno uživatelem TomášT
No když šlápnu na plyn i v hodně nízkých otáčkách, tak při vypnutém rádiu slyším jak se turbo roztočí (vzdálená siréna)... Nevím jak to funguje, to turbo pokud se roztočí tak už má maximální tlak nebo se to zvyšuje spolu s otáčkama?
EDIT: Jo, mám to staré, dobré, podle toho co semtam čtu ne-moc-posrávající-se turbo :lol:
Jsem asi po měsíci sedl do tátovo OII 1.9 Tdi 77 kW a připadal jsem si jak ve Ferrari...
AGR má ještě staré turbo bez proměnné geometrie rozváděcích lopatek, takže s roustoucími otáčkami roste i plnící tlak. To jen do určité meze, pak se otevře na straně turbíny obtok a část výf. plynů je vedena mimo turbínu. Jinak by plnící tlak přesáhl povolenou mez a ŘJ by to hodila do nouzáku.
Pozdější verze 66kW a verze 81kW má proměnnou geometrii lopatek, takže při nižších otáčkách se lopatky přivřou a i menší množství výf. plynů roztočí turbínu na vyšší otáčky= vyšší plnící tlak.
Ono by asi nebylo od věci opravdu zkouknout nejdřív výpis chyb. Já to řeším zatím přes kamošovo synátora (má kabel+noťas+SW), ale dojíždí do Chrudimi jen o víkendech a ne úplně pravidelně z Liberce. Ve velké nouzi bychom se mohli pokusit to nějak časově skloubit. Ale předem nic neslibuju, já využívám občas a také mi to dá práci zorganizovat...holt mladý a nevybouřený...ten synátor, né já... :lool:
Když už jsi měnil olej+filtr, bývá zvykem při neznámém stavu vyměnit ještě i vzducháč. Neříkám, že to je příčina problému, ale nic se neskazí a motoru se může ulevit... :rolleyes:
Upraveno uživatelem borlan
Guest 19olo88
Skontroluj sanie a EGR ventil. Dosť ľudí nevie ani že v sani býva olej ktorý narobí dosť velikú paseku..
Ja mam taku istu Octu ako ty.. Moja ma na tach. 255 tis (v skutku určite vyše 400tis ) a ťahá na výbornú. :pivo:
Dostala EGR off, Trysky P764 a vyčistené sanie... 81kW ma čo robiť aby ma dobehla :D
So sériou som išiel skoro 200km/h na dialnici..:lol:
