vysoká spotřeba;menší výkon
Zdravím pánové. Po vyčištění turba a sání a zaslepení egr ventilu se mi zvedla spotřeba,je cítit menší výkon a občas to spadne do nouzáku ale je to jiný nouzák než když bylo "zasr*né" turbo. když jsem to napíchl na vag tak váha vzduchu při volnoběhu měla hodnotu cca 1000. nemůže to být tím zaslepením EGR? pozn. mám vymontovaný KAT. neví někdo co může dělat problém?
tak jsem dneska si pohral s vagem a udelal log. http://www.uloz.to/xJU19rf/log-01-003-011-xxxlogovani-csv
jeste jedna vec 2x se mi stalo zze pri dvojce a plynu na zemi se mi cely motor extremne roztrepal a kdyz jsem vypl motor aznovu nastartoval bylo vse ok...
a tady je seznam chyb
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 012 CL
Komponent: G400SG 3316
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 31480
TMBGP21U412462526 SKZ7Z0Y0726940
1 Nalezeny chyby:
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 E
Komponent: ESP FRONT MK60 0103
Kódování: 0019458
1 Nalezeny chyby:
01435 - Snimac 1 brzdneho tlaku (G201)
008 - nesmyslny signal - Sporadicky
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Komponent: CLIMATRONIC C 1.0.0
Kódování: 01000
0 Nalezeny chyby:
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Kódování: 07112
Opravna #: WSC 28576
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH
Komponent: 7Q Zentral-SG Komf. 0001
Kódování: 04097
1 Nalezeny chyby:
00956 - Klicek 2
09-10 - adaptacni hranice prekrocena - Sporadicky
Konec -------------------------------------------------------
jestli dobře vidím tak v chybách je přefuk turbo todle sem měl já vyčistili sme turbo a 3 měsíce dobrý pak znova tak znova turbo ven znova vyčistit a tentokráte sme i podložili regulaci 0.1kama podložkama a už je to rok a lítám jak drak
co ty podložili ste tu regulaci ???
jinak bych skusil jinej N75
no turbo bude uz asi 3-4 mesice po cisteni a podlozene to nebylo. nemam moznost jineho N75. zkousel jsem rukou pohybat lopatkama a jde to hodne ztuha.akorat mi nejde do hlavy ta vysoka spotreba,bez klimy mimo okres z hodne lehkou nohou i tempomatem se nemuzu dostat pod 6.5 l. tim padem jsem myslel ze je to vaha protoze ty hodnoty vahy vubec nesedi.
Na didodu bych se vykašlal, váhu máš dobrou podle logu,ale regulace ti nechodí.Zkus zkontrolovat podtlakové hadičky a půjč si od někoho N75 s tou bílou hlavou.
Podle logu...prvně jak kdyby měla regulace snahu,drhnou asi lopatky....bud dej turbo na vyčištění a podložení lopatek nebo kup nové a máš už na pořád pokoj.
Ale normálně bych to reklamoval,záleží kdo to dělal.
