Pedal plynu
Zdravím Aeečkáře,chci se zeptat,když sešlápnu plynový pedal,tak v něm mám prodlevu tak 1cm a pak teprve zatáhne za lanko škrtící klapky a mužu se rozjet.Je to něco jak kdyby ten plyn byl zkrácený akorát je tam ta prodleva 1cm.Tak se chci zeptat na nějakou radu co by se stím dalo udělat nebo nějaká oprava.Díky za vaše rady a odpovědi.
Je to normální. Kromě lanka od pedálu klapku z druhý strany řídí ještě krokový motorek. Takže upravuje a trochu kecá do přechodových režimů při akceleraci a deceleraci....
Děkuji TomášT. Nechám to,at teda kope,většinou si toho člověk nevšimne,protože ten plyn sešlápneš víc. Díky :palec:
