Kousou se brzdy octavia combi
MPower
Zdravim.Mam tu zapeklity problem.
privezl jsem O1 combi diesel 66 kw.
Byly zkroucene kotouce a desky.Vse vymeneno.
Pri tom jsme narazili na lehce prodrenou hadicku na levem prednim trmenu.zatim jsme ji neresily.
Po 50 km se zacal levy trmen kousat.Docetl jsem ze to muze byt tou hadickou ze je v ni necistota tlak brzdovky se tam dostane ale uz ne zpet.Vymenil jsme hadicky a dobre.
Po 300 km se zacal hryzat znovu.Kdyz dobrzduji na suchem asvaltu zacne me kopat ABS.Zastavim a nemuzu se odlepit.zahryzne se opet levy trmen.Za jizdy to nedela nic.Toto se stane tak 3 do tydne.Nikdy to nedela vubec nic nikdy cely den co jedu.
Valecek i pistky chodi oboje volne.Bylo mi zdeleno ze by to mohlo prenaset ABS od zadniho praveho kola ktere jak uz jsem zjistil se take obcas zasekne a jelikoz jsou trubky krizem tim padem se hryzne i levy predni trmen.
pri koupi bylo receno ze zadek je komplet noví ale znate jak to chodi.Zatim jsem nemel cas ten zadek zkontrolovat.
Napojeno i na VAG pri zaseknuti a nehlasi zadnou chybu.
Mate nekdo nejake zkusenosti ci rady???Mimo toho zkontrolovat zadek :wallbash:
Zdravim.jeste mensi dodatek.
Vcera kdyz jsem zastavil a vypnul motor a nasledovne opet nastartoval rozsvitilo se mi ABS a rozblikali ctyrky po ujeti cca 50 m ctyrky se vypnuli a abs bylo necinne,ale nic se nekousalo.Potom abs zhaslo a zase se hryzaly.
Prosim nemate nekdo podobnou zkusenost????????????,
