Bludná Belgičanka
He he, o motoru radši nemluvím... přišlo mi že japonci zkonstruovali auto a až pak jim došlo že by tam i motor mohli někam dát - přístup k němu byl jak k penězům. :) Motor v podlaze už ne ne... :lool: Nejlepší byly tři řady sedaček a otypování pro 6 lidí (ale asi jenom japonců), neb v šesti to byla neřízená a nebržděná střela.
Hned druhej den tam šel, ještě jednou dík za servis (přivezení až pod nos). :) Jinak nejdřív jsem zkoušel přepinovat konektory, ale když jsem se dloubnul do prstu, tak jsem to vzdal, dráty ufiknul a konektor připájel. :lool: Klíčkem jsem poprvý otáčel radši od spolujezdce, ale dobrý, pacient přežil!
  • o 5 týdnů později...
Troška nudy a zase jsem o něco chytřejší.. :pivo:
E0A = No special edition
1D0 = Without trailer hitch
3BS = Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
1KE = Disc brakes, rear
6FB = Body-colored exterior mirror housings
1AH = Electronic differential lock (EDL)
3FA = Without roof insert (standard roof)
1N1 = Power steering
H6S = Tires 195/65 R15 V
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
B02 = Type approval Belgium
30T = code not found :-(
4X0 = Without side air bag
4A3 = Seat heater for front seats separately controlled
8L3 = Roof antenna
J0L = Battery 340 A (70 Ah)
7AA = Electronic vehicle immobilization device
8GD = Alternator 90A
6Y0 = Without cruise control warning system
9AK = Climatronic with impact pressure control free of cfc
8RM = 8 speakers (passive)
7Q0 = Without navigation device
8AA = Without radio
8QJ = Key for locking system with remote control
8X0 = Without headlight washer system
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
1GB = Front shock absorption for rough-road design
Hm hm, to jsou věci.. :palec: Tím pádem mně napadá ještě jedna otázka do pléna (nebo na Dakieho?), kterou si dovedu představit jenom jiným dílem v autě - študoval jsem, že tenhle starej haldex (r.99) umí dopředu 4x4, ale dozadu jenom 4x2. Ale i na zpátečku mi zabírají všechny kola. Je možný, že se do vývozních aut montovalo něco jinačího? Zespoda vypadá jako původní.. Ne že by mi to vadilo, jenom jsem se tak zamyslel. :)
Odvezl jsem ji na Kladno do firmy Power Tec. :lool: Vcelku mě překvapilo zjištění s vadnou váhou vzduchu, auto sem tam vozím do origo škodováckýho servisu a tam s tím problém neměli (nebo spíš neřešili), pro srovnání jsem se jinou běžnou 66kw nesvezl, tak jsem s tím jezdil v domění běžnýho stavu a ejhle. Původně to mělo jít ještě na měření na válce, ale radši jsem dal koruny do tý nový váhy.. :)
