OCTAVIA 1.9 TDI 66KW ELEGANCE-PROSÍM PORAĎTE
Guest CAGE
Zdravím všechny členy Octavia Clubu a jakožto nový člen,dovolte krátký popis mého vozu.
Vlastním octavii r.v 2001 1.9 tdi 66kw elegance.Vůz je po motorové stránce naprosto super,co se spotřeby a spolehlivosti týče.Poslední dobou však začla zlobit el.instalace.Přestal fungovat originální dálkový centrál,a po
uzamknutí vozu klíčem,se řidičovy dveře sami ihned opět odemknou.ostatní dveře i zavazadlový prostor,zůstanou správně uzamčeny.Společně s centrálem přestalo fungovat dojíždění i otevírání el.oken při přidržení klíče v zámku.Diagnostika
neukáže žádnou závadu.Můj typ je ko zámek u řidiče ale netuším zda by to mělo vliv na dálkový centrál..na skoušku jsme namontovali obyčejný dálkový cenrál za pár kkorun,ale dělá to po uzamčení totéž?Je možné že tyto věci nějak ovládá komfortní jednotka?
Budu vděčný za jakoukoli radu.
Děkuji..
skontroluj konektory ŘJ okna u řidiče bejvaj zoxidovaný
mrkni i do průchodky mezi dveřma zda tam neni přelámaný náký drát
a ted to nejdůležitější chodí ti zvuková signalizace a stropní světlo když otevřeš pouze dveře řidiče ? pokud ne budeš muset vyměnit mikrospínač v zámku jinak si to auto myslí že sou dveře furt otevřený a proto to hned po zavření otevře
děkuji za rychlou odpověď.
Vnitřní osvětlení někdy opravdu nefunguje ale vůbec,ani jedna lampička vpředu ani vzadu.Někdy jde normálně.
Každopádně zámek u řidiče už mám v plánu koupit a vyměnit.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
