turbo + podtlak. hadičky
Guest seppes
Ahoj,minulý týden jsem dělal turbo,výměna za repas.olej filtry vše vyměněno.mám ale takový dojem že auto nemá takový zátah jak mívalo,jakoby se vytratil turboefekt. možná je to jen dojem, ale dřív jako by mě to koplo do sedačky a teď je ten nástup takový pozvolný.jinak nemátě někdo detailní fotku zapojení hadiček k ventilu N239??ulámal sem tu klipsnu co to drží na sání a zdá se mi jakoby Egr jen tak lehce přivřel a motor se při doběhu dost třepe.a taky mě začal jakoby zlobit brzdový pedál moc se mu nechce vracet. v čem může být problém?? hadičky jsem vyměnil všechny.jen kolem toho Egru si nejsem jistý.dík za pomoc. O 1 2002 81Kw Tdi ASV.
Máš někde chybu nebo se ti někde ztrácí podtlak
podle me je to co si napsal uplna blbost :)...ale nechme to zkusenejsim :)...
to reakce je mě??? no zkusím se zeptat kolegy co dělá diagnostiku uvidíme kde je pravda,jinak hadičky podel schématu sedí.
vždyť joooo je to blbost ............nevim proč za nim jezděj lidi ze škodovky a vw prej to neuměj tak dobře nastavit.Mě díky tomu šla spotřeba dolu loňská zima průměr 5,9l/100km jízda půl město půl mimo město dálnice vůbec jen pražský okruh do dnes jezdím pořád stejné trasy a spotřeba od 5 do 5,3l/100km oproti loňsku zajímavé za posledních 30 tisíc km to poznám jelikož tankuju pořád do plný a auto jede fajnově od spodu. zdar nechci tu mít chytrácké keci na to já nemám .dělám v jínem oboru kde můžu být za chytráka:-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
