Dešťový senzor
Guest Suky
Ahoj,
mám čerstvě 01, 75Kw, rv.2002, co jsem pochopil tak mám asi dešťový senzor viz. příloha.
Když dám páčku do první polohy, setře jednou a pak nestírá, občas funguje jak má, ale většinou musím dát páčku do druhé polohy, abych vůbec viděl... Prostě stírá náhodně... Myslím, že čelní sklo bylo určitě měněné než sem auto pořídil.. Když vyleju vodu na čelní sklo, přesněji na úroveň zrcátka, tak nereaguje.... Nesetkal se někdo s podobným problémem? Děkuji
  • o 4 měsíce později...
Zdar chlapi.
Když už je tu téma dešťový senzor, zeptám se zkušenějších :) Jak to vlastně celé funguje a jak se to spíná atd..? Pokud vím, měla by se páčka přepnout o jednu pozici nahoru a malou páčkou na ní regulovat citlivost senzoru. To ale asi u mne nefunguje...
Senzor na zpětném zrcátku mám, ale když přepnu páčku o jednu pozici nahoru, tak mi jede úplně obyčejný cyklovač a tou malou páčkou reguluju intenzitu stírání. Stírá mi to totiž i když jedu v tunelu nebo i když neprší... Kde je tedy chyba? Nebo co dělám špatně? :wallbash:
Pokud máš určitě senzor deště, tak prostě jen po nastartování zapneš páčku stěračů do první horní polohy, stěrače jednou setřou a zbytek už si hlídá senzor a o nic se nestaráš.. S tou menší páčkou na regulaci počtu cyklů vůbec hýbat nemusíš, ba naopak.. Protože když změníš intenzitu stírání, tak se automaticky přepnou stěrače do cyklu...
Mě se to teda chová malinko jinak. První poloha nahoru - jednou to setře a pak to hlídá senzor, ale když šteluju tou malou páčkou tak se mi to na cyklus nikdy nepřepne ale mění se citlivost senzoru. Buď setře až když je na okně hodně vody a nebo v druhé krají poloze to ošmrdlá každou kapku která tam spadne, ale senzor funguje pořád ve všech polohách té malé páčky když přestane pršet tak se stěrače sami zastaví a když začne pršet tak se sami rozjedou ..
