Vysoke otacky a spotřeba
Guest redoxik
Guest redoxik
Zdravím mám na octavce problem s vysokýmy otáčkamy. Po nastartování cca 2000 když se motoř zahřeje spadne to na 1200
když stojim na neutralu se zahřátim motorem tak si to veme 15 litru, což nikdy nebralo. Jezdim s v prumeru o 3-5 litru vyšší spotřebou. Klapku vzduchu jsem mel venku vyčistil jsem jí čističem na klapku. Mám nový filtry olej svíčky i kabely. Ptal jsem se v servise jestli se da klapka nastavit do zakladnich hodnot jak tady pisete a tvrdej mi ze ne...(podle me to je spíš zámínka, aby mohli klapku vyměnit...). Když to bylo na počítači hodilo to 1. chybu, něco ve smyslu ...chyba s regulací otáček... Budu rád za každou radu jsem z Ústí n.L.
  • o 8 měsíců později...
Zdravím, promiňte že vstupuji do konverzace, ale nechce se mi zbytečně zakládat nové téma. Mám oktávku 1.6 74kw už má dost najeto, ale byl jsem na seřízení klapky na základní nastavení, předtim mi to žralo 6,1 - 6,6 litrů na 100 km. Teď když mi to seřídili tak se nemůžu dostat se spotřebou pod 8 litrů. Nevím čím to může být, tak proto se obracím na Vás díky moc.
Mě se stalo že mi to dělalo lanko ... Nevím jestli máte elektroniku nebo lanko jako já i když mám 1,8T ale po vyčištění klapky to mělo pořád 1500 otáček :D a nikdo na to nemohl přijít a jednoho dne sem odpojil lanko a ejhle ,už to krásně drželo ,takže sem si s tím chvilku pohrál a vše bylo okey...
