Nejde naštartovať, problém neznámy.
Dobrý deň, mám problém s mojou oktávkou 1.9 TDI 81 Kw rok výroby 1998. Stála mi celú zimu, ale pred dvomi týždňami som nabil baterku a naskočila hneď na brnk. Včera som zase skúšal štartovať a nič. Baterka je v poriadku nabitá, štartér je OK, poistky sú OK, tuším že tá cievka čo je tam sa odopína a tým neprúdi nafta? Ale nie som žiadny znalec, neviem či to tak má byť, alebo nie. Neviete v čom je problém štartovania v tomto prípade? Má snahu naštartovať ale môžem krútiť koľko chcem, nenaskočí.Ďakujem pekne za rady.
Bolo to v relé 109, očistil som kontakty fičí pekne :) Pre istotu si zakúpim aj jedno nové do zásoby. Aj tak dik.
to relé ještě jednou vyndej schod z něj ten dekl proletuj uvnitř spoje a očisti spínací kontakty :palec:
Dám dole z neho kryt, a potom tam je cievka a na nej ten kontakt, tá cievka sa nedá dať dole, aby som sa dostal k plošným spojom, teda neviem či sa bavíme o rovnakom relé. Alebo dá ? Nechcel som to poškodiť.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
