MDI
Zdravim, dle meho zalezi spis na verzi MDI jednotky, nez na verzi SWING radia. Ja mam MDI 5N0 035 342 D a iPod Classic se na tom tvari v ramci mezi prehledne. Je to sice lehce pribrzdeny pri prochazeni obsahu, ale jde se v tom pohybovat.
Viz. video:
Ďakujem za super video! konečne niekto :angry:
No pozeral som totiž na VW DE firmware pre MDI a zistil som že mám posledné SW na MDI. A u 160R sme to napojilil na BOLERO a to fungovalo.
No a vidím že tam máš BROWSE a ja nie.
EDIT: nie ste niekto z okolia (aj širšieho) BA kde by sme mohli poskúšať?
Upraveno uživatelem profor
MDI už v aute :(
Ako som spomínal, bolo treba aktualizovať SW na SWINGu.
Audio kábel som neťahal k rádiu, použil som stávajúci z AUX prípojky.
Celý kábel som viedol stredovým tunelom a potom pod sedačku spolujazdca do konektorovej komory.
Tam konektorom pripojený kábel vedúci do sedačky.
Zoznam použitých dielov:
- na spojenie pôvodného tieneného kábla s novým káblom (výstup z MDI) konektory
1C0 973 119 B a 1K0 973 333
Konektory som spojil na strane ručnej brzdy, omotal páskou.
- na pripojenie CAN a kostry pri rádiu
893 971 635 a 4B0 971 995
Vypichol som z konektoru na rádiu kostru a vedenie CAN, to som napinoval do 893 971 635.
Do 4B0 971 995 som napinoval CAN vedenie - jeden pár do rádia na pôvodné pozície a druhý do kabeláže, kostru do rádia a jeden kábel 0,5 do kabeláže. Taktiež som dal aj kábel na napájanie MDI z rádia.
Kabeláž potiahnutá ku miestu v stredovom tuneli kde z pod koberca vedie pôvodná kabeláž na 12V a tlačítko zámku.
Na audio som použil tienený kábel z DISTRELEC-u pod číslom 15 30 12 R-26776, kúpil som 7m.
Pôvodný konektor na pôvodnom audio kábli som napinoval na môj tienený kábel, prispôsobil som dĺžku a upevnil plastovou úchytkou. Pri nej som nechal aj spojený pôvodný audio kábel s druhým tieneným z výstupu MDI.
Odtialto som som začal ovíjať dva audio káble spolu s CAN dvojlinkou a kostrou a plusom. Dĺžku som nechal cca 70cm.
Na spojenie tohto kábla a kábla zo sedačky som použil:
- 1J0972726 a 1J0972736
Samicu som nakrimpoval na kábel od rádia a takto som kábel pretiahol pod kobercom až do konektorovej komory.
Sedačka samozrejme už bola vyklonená na zadné sedadlá, tak som odmontoval schránku odkladaciu, na zadnej stene som v strede vyvŕtal 10nu dieru na podporný cicík z MDI šachty a vedľa som vyvŕtal otvor "čo to dalo" na pretianutie konektoru pre MDI:
- 8E0 972 112
tu som napinoval už vopred pripravený kábel - opäť dva tienené (výstup z MDI a vstup z AUX dierky) a kostru, napájanie, CAN
1 - 31
2 - CAN L infotainment
3 -
4 - R OUT
5 - L IN (AUX)
6 - R IN (AUX)
7 - 30
8 - CAN H infotainment
9 - L OUT
10 - GND OUT
11 - GND IN (AUX)
12 -
v cca 30cm od tohto konektora som použil káblovú uchytku, tú som prichytil do dierky ktorú som taktiež vyvŕtal na zadnej stene. Táto úchytka drží kábel na sedačke. Na druhom konci káblu (celkovo 70cm) som nakrimpoval 1J0972726.
Schránku pod sedadlo som naspäť priskrutkoval ku sedačke, dnu vložil MEDIA-IN 7P6 035 341 D šachtu. Išla pomerne ťažko, predsa len 30cm káblu ale nakoniec tam drží sama, použil som ale eskapásky na prichytenie cez diery na spodku schránky.
Kabeláž som spojil v konektorovej šachte, povysával bordel spod sedačky a okolo kolajníc, sedačku osadil a priskrutkoval.
Naspäť stredový tunel, bočné obloženie, naspäť kastlák pod klímou, SWING priskrutkoval a finito.
MDI ako isto vieme funguje s viacerými typmi káblov ktoré umožňujú pripojenie rôznych zdrojov, teda: IPOD, USB, MINI USB, 3,5mm jack
Vnútorné zapojenia resp. wiring tých káblov.
popíšem to bez schémy ktorá sa mi nechce kresliť :P a to vo formáte:
pin konektoru zariadenia - jeho popis --- popis na konekroe MDI - pin konektoru MDI
iPod:
27 - line out R --------- audio left (MDI ATI L+) - 1
28 - line out L ---------- audio right (MDI ATI R+) - 2
29 - audio return ------ audio ret (MDI ATI L-) - 3
------- audio shrim - 4
19 - TX --------- MDI serial RX - 13
18 - RX --------- MDI serial TX - 14
4 - data + --------- MDI USB D+ - 17
6 - data - --------- MDI USB D- - 18
--------- MDI Cable detect - 21
--------- Cable ID GND - 22
15 - Power GND ------- USB / Digital GND - 25
8 - Power + ------------ USB U VBUS - 28
10 - Accessory identity -------------
20 - Accessory detect --------------
30 - Signal wird GND ---------------
Aby iPod vedel aké zariadenie má pripojené je potrebný jeden odpor:
medzi pin 10 a pin 20 je zaradený odpor 549 kOhm, pin 20 a pin 30 skratovaný
Aby MDI vedelo čo má pripojené je potrebný jeden odpor:
medzi pin 21 a pin 22 je zaradený odpor 1,82kOhm
USB:
3 - Data + ----------------- MDI USB D+ - 17
2 - Data - ------------------ MDI USB D- - 18
------------- MDI Cable detect - 21
------------- Cable ID GND - 22
4 - GND -------------- USB / Digital GND - 25 - Normál USB
5 - GND -------------- USB / Digital GND - 25 - Mini USB
1 - VCC (+5V) ------------ USB U VBUS - 28
medzi pin 21 a pin 22 je zaradený odpor 2,74kOhm
3,5mm AUX:
špička - Audio In L -------- audio left (MDI ATI L+) - 1
stredný - Audio In R ------- audio right (MDI ATI R+) - 2
zadný - Audio GND ------ audio ret (MDI ATI L-) - 3
---------------------- audio shield - 4
medzi pin 21 a pin 22 je zaradený odpor 1,02kOhm
Zdravím, kde sa dá zohnať konektor na stranu MDI? USB a 3,5 Jack viem kúpiť hocikde.
ďakujem
Guest ZbynekS
Ahoj, prosím o radu. Mám OctII z 10/2011, včetně MDI. Dokoupil jsem ve Škodovce orig. kabel pro USB, na něj píchnul nějakou flashku(8GB). Až sem super, žádný problém. Čas od času se mi ale stane, že se přehrávání zastaví a na displayi Bolera se objeví hláško o inicializaci zařízení. Pomáže pouze vytáhnutí a znovuzapojení kabelu (lze i za jízdy, ale hoodne opatrne) nebo vypnutí a zapnutí zapalování. Netušíte někdo, proč se to děje. Někdy 1x za týden, jindy 10x během hodiny.
  • o 2 roky později...
Ahojte,
Chcel by som sa opytat nieco ohladom MDI resp. USB a radia SWING. Mam Octaviau 2 fcl 2009 a radio SWING. Chcel by som puzivat v aute USB kluc s mp3.
1, Ako zistim, ci mam v aute MDI konektor ? V laktovej opierke mam len AUX vstup a v priehradke spolujazdca nie je nic.
2, Mate, prosim vas, niekto schemu radia SWING (Octavia 2 fcl 2009) ?
3, Ak kupim adapter (napr.YATOUR) da sa zapojit zozadu do radia? Nie je treba znovu ziadat kod radia v servise?
Sorry, za mozno hlupe otazky, nevyznam sa v tychto veciach, hladam pomoc.
Dik za odpoved ;)
  • o 4 roky později...
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o radu, snažím se zapojit MDI box 5N0035342F do radia Swing 1Z0035161M v naší Octavii 2 po FL.
Původně byl do rádia připojen jen AUX z loketní opěrky na piny 1, 2, 7 ve svorkovnici B. Tak jsem ho odpojil a řekl si že zkusim nejprve zapojit MDI box.
Dohledal jsem, že MDI by se mělo připojit na jeho místo na piny 1, 2, 4, CAN+, CAN-, zbyl ješte jeden vodič na kostru, který jsem zkoušel připojit kostru rádia i pin 3(audio kostra), ale v rádiu nic nevidím.
MDI mi nakodovali v místnim servisu, říkali že jim to tam háže chybu s AUX, že s MDI nejde komunikovat, ale povolili Media.
Tak nevim. Dělám někde nějakou blbost?
Ještě mě napadlo, jestli nepřipojit ten AUX do MDI to by mělo být na piny 5, 6, 11? Ale nemělo by MDI fungovat i bez toho?
Na začátku jsem si myslel, že to pujde v pohodě, ale teď po několika týdnech snažení a hledání informací, už jsem z toho úplně otravený, vlastně bych rád jen poslouchal hudbu a ne ty reklamy z radii, CD čočka toho na našich silnicích moc nevydrží a AUX je super, když jedu s rodinou a někdo pouští hudbu, ale když jedu sám je to moc nebezpečné, protože písničky nejdou volit na radiu, mužu ho jen vypnout, takže jsem byl z MDI nadšen a o to víc, když jsem tady zjistil, že jde zachovat i původní AUX. Ještě by šlo vyměnit Swing za Bolero se slotem na kartu, ale je mi trošku líto se radia zbavovat, když jsem s ním spokojený a taky je lepší, že tlačítka jdou nahmatat a nemusim se nutně dívat, co to vlastně mačkám.
Budu velmi vděčný za radu, nebo třeba kontakt na někoho kdo tomu rozumí, já už nevim.
Díky moc.
Fakt že jo, už jsem na to nejspíš došel, pomohl mi tenhle obrázek z jiného fóra a jede to:
Screenshot_2020-10-30-19-09-43-897_com.android.chrome.jpg.34d9bcf0ba2da7972283f8eb959adbf7.jpg
Měl jsem špatně zapojený hnědý zemnící vodič, správně je to podle obrázku na pin 12 ve svorkovnici D. Kdyby to ještě někdo jiný hledal. Teď ještě připojit AUX, ten by měl jit na piny 5,6,11 v MDI boxu.
