Zadný ostrekovač
Fenix
Zdravím páni,
Nevedel by mi niekto poradiť kade idú hadičky zadného ostrekovača v karosérii ? Predné ostrekovače fungujú bez problémov aj pri aktivácii zadného počuť motorček, no kvapalina sa na okno nedostáva žiadna. Tipujem teda, že niekde bude prerušené vedenie. Tryska zadného ostrekovača je v poriadku.
Nie nie....nikde práveže žiadna kaluž preto si tiež myslím, že to ide niekde do interiéru aj keď v okolí kufra potom cítim trošku zmes z ostrekovačov. Ale to môže byť subjektívne. Naľavo v kufri myslíš v priechodke čo ide z kufra ? Lebo to tej sa nemôžem za žiadnu cenu dostať. Trhať to nejako nechcem aby som ju potom mal ako dať späť.
Tak najprv som dal dole tapacir, tam to bolo OK. Potom dole zadny vnutorny kryt na 5. dverach, tak tiez OK. Nakoniec som nasiel chybu (rozpojenie) pri prechode z karoserie do 5. dveri (v tej gumenej chranicke). Najviac som si ponadaval pri tom kryte, ktory bolo takmer nemozne dat naspat :wacko: .
Chcem sa vsak spytat, ta gumena chranicka sa navlieka na taku bielu prechodku, ktora je v otvore 5. dveri. Da sa vobec vytiahnut cela von, lebo bez toho asi tu gumu na nu nedam?
(ide o Octaviu II FL)
