Střešni box
stelmor
  • o 9 měsíců později...
Caute,
chcel by som kupit stresny box a zaujimaju ma vase skusenosti. Box chcem hlavne na preprave lyzi a dalsich veci ktore sa tam zmestia. Uvazujem nad Thule, Hakr alebo origos zo skoda-eshop. Cenovo by som chcel byt do 10 tisic Kc, idealne okolo 7tisic Kc, pouzijem to tak 3-4x do roka na letnu/zimnu dovolenku.
Vybral som zatial tieto modely:
Thule Ocean 780
http://www.sportobchod.cz/thule-ocean-780-antracit.htm
Hakr Magic Line 400
http://www.hakrbrno.cz/autobox-hakr-magic-line-400-cerny-leskly
A origos skoda
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/preprava/box-stresni-5l6071175x--11/0/1/24/43/1001
alebo
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/preprava/box-na-lyze-skoda-5l6071175ax/0/1/24/43/1001
Pocul som este o znacke Neumann ale nikoho nepoznam kto ju ma. Zaujimave su ceny origos skoda nosicov, cierny/biely je o 4000kc drahsi nez strieborny, pritom rozmery a vzhlad su rovnake. Netusite ci je rozdiel len vo farbe alebo aj v materialoch?
Odporucili by ste mi nejaky? Pripadne ake mate s nimi skusenosti.
Dakujem za rady,
J.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
