Octavia RS
dlho nic nove tak prva vec je ze som odstranil DPF filter za 250 € :wallbash: neviem ci to je mnou alebo to auto naozaj ozilo ked ho nic nedusi :palec: druha vec dorazil balicek z detalingshopu cize zajtra sa umyva a dam sem aj foto :) jedine co ma stve ze mi nedosiel Chemical Guys Mamut sušící ručník a pritom pisu ze ho maju na sklade :(:(
