Nouzak (takovy zvlastni)
m2o
Zdarec vsem,
minuly rok jsem cistil turbo, protoze padalo do nouzaku (na 3ku, 3200 otacek a spadlo)
Letos my to udelalo znovu, ale je to takove jine padani do nouzaku nez pred tim.
Na 3ku, 3200 otacek spadne, vypnu/zapnu motor
a tohleto udelam po zapnuti, tak turbo nespadne
1cku vytocim na 4500
2ku na 4500
3ku uz taky klidne vytocim az na 4500
Cim to muze byt? opet vycistit turbo nebo to bude necim jinym?
Diky za odpovedi
mi to delala regulace.jednou dvakrat za sebou mi to spadlo do nouzaku a potom to tlacilo normalne.byla zatuhla a trvalo nez se ´´rozhybala´´.Jak jsem pak pres noc nechal auto stat tak rano to bylo to same...vymenil jsem regulaci a bylo vycisteno turbo.od te doby v pohode. a log by kluci neuskodil+pripadne vypis chyb z vagu
Zdarec vsem,
2ku na 4500
Diky za odpovedi
spatne opravena regulace, cisteni sazi je k nicemu..
chlapci jsem tu nový do včerejška jsem měl fabii 74kw PD a včera jsem koupil octu rok 2003 81kw a při cestě domů jsem začal předjíždět a auto cuklo a nejelo. Na nic nereaguje vypnu znovu nastartuji a nic, je to líné jak obyč diesel. Kde bude chybička? auto si vzal zpět prodejce, že mi ho zítra protáhne v PCE škodovkou aby zjistili příčinu. Jinak turbo měli venku a "prý" ho čistili. Olej se neztrácí a nehulí to. Najel jsem s tím bohužel 400km a oleje je stejně. Nejde ani předjíždět jede to líně nohu s pedálem na podlaze a nic. Spotřeba nepatrně stopla. díky moc.
Podtlaková hadička (vypadlá nebo prasklá)? N75? Regulace turba(baňka nebo regulace v turbu)?
Ahoj, potřebuju taky poradit, turbo se mi chová takto: Ráno Vyjedu, 4ka plnej a ve 3000ot bum, nouzák. Vypnu motor, a pohoda jazz, tlačí v klidu. Udělal jsem log a při tomto testu turbo nespadlo i když ze začátku tlačilo 2570mBar, jsou patrné špičky při sešlápnutí plynu na podlahu, ale kámoš mi řikal, že je to obyčejná prodleva regulace. Jsou ty špičky normální? Dokáže někdo vyloučit podle grafu chybu ventilu N75? Je vidět, že na těch prvních dvou testech má ventil N75 hodnotu 93% i když se ihned po sešlápnutí plynu propadne skoro na 0%, ve špičče 70% a jinak míň, Děkuji
