lak karoserie
popelák
ahoj škodovkáři, obracím se na vás s jednou záležitostí, která se mi stala. na oktávce II černé barvy jsem měl na dveřích magnetovou reklamu. byla tam od léta až zhruba do ledna letošního roku. Občas jsem jí sundával, ale jinak byla pořád nalepená na dveřích. když sjem jí teď sundal, zjistil jsem, že v místě, kde ta reklama byla umístěna, tak pod ní se udělal takovej šedej pás. vlastně jak velká byla ta reklaama, tak stejně velkej je ten pás. nevím, jak se to stalo a hlavně, nejde to umýt autošamponem. nemáet nějakou radu, čím to odstranit, třeba nějakou lešítí pastou? nebo to mám zkusit odstranit technickým benzínem? díky za rady
Ahoj, zkus se poptat místních kluků, co se věnujou detailingu, najdeš je hlavně ve vlákně o detailingu. Ti by mohli vědět. Osobně si myslím, že technický benzín je nesmysl, když ta reklama byla magnetická, tzn. nebyla lepená a držela magnetama? Asi pod to lítal bordel, srážela se tam voda, prach.. Zřejmě to způsobilo ten flek? Nebo ti do laku "pustil" ten materiál, ze kterýho ta reklama byla? Těžko říct. Myslím si, že rozleštění nějakou pastou by pomohlo a bylo by na místě. Třeba alespoň pravěký Tempo? Zkusit to na menší části, jestli to s tím něco dělá.
    • Zdravím, jak to dopadlo se zhasínajícím motorem u Octavie? Mám Škoda octavia 1.6 mpi 2011. Je to skoro rok, co řeším stejnou závadu. Vyměnilo se palivové čerpadlo, relé palivového čerpadla, zkoumaly se vstřiky, škrtici klapka, kompletně se vytahaly kabely a hledaly se možné problémy v drátech, měnil se snímač otáček kliky, opravovala se řidici jednotka. 5 servisů a nikdo neví, co s tím je.    Někdy auto nejde nastartovat, počkám 10 minut a chytne jako by se nic nestalo. Pak třeba dojíždím na semafor, zpomaluju a najednou to zdechne a pak 15-20 min nejde nastartovat. Pak opět chytne a v klidu jede. Někdy ujede 400 km a vše v pořádku, jindy stačí 3 km a chcípne.    už to teď měsíc vypadalo, že je problém vyřešen a při zpomalování před kolonou najednou nešel zase přidat plyn, svítila kontrolka smyku a auto bylo zdechlé. Jindy nesvítí kontrolky žádné.    Zajímalo by mě tedy, jak se Váš problém vyřešil a vřele doufám, že se vyřešil. 🤣 díky za odpověď
