Regulace baterie
Stesticek
Zdravím všechny zde na fóru.
Mám dotaz - problém. Vyměnil jsem původní rádio Audience za rádio Columbus. S touto výměnou byla spojena i výměna Gateway jednotky za novější, aby rádio nevybíjelo baterku. Při čtení diagnostiky to ale napsalo tuto chybu:
Addresa 61: Regulace baterie Labely: SVO\1K0-907-534.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AG
Systém a/nebo verze: Batt.regelung H53 1634
Kódování: F000185A
Číslo dílny: WSC 22342 434 45367
VCID: F1EF6D50286075905E9
1 Fault Found:
02071 - mistni datovy BUS
012 - chyba v elektr. obvodu
info o závadě:
Stav závad: 01101100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 6
Kilometry: 134096 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 17:49:55
Chybovou hlášku jsem vymazal. Ovšem po chvíli se objevila znova. Nevím co s tím dělat, jestli není nutné vyměnit i jednotku Regulace baterie nebo je nutné ji znovu nakódovat, ale jiným kódem? Prosím někoho o radu. Předem moc děkuji.
A predpokladam ze new gateway si spravne nakodoval??? nebo si ji jenom zapojil...
Asi takto bych to popsal. Jen jsem odpojil starou, připojil novou a o zbytek se postaral mechanik, který mi rádio nakódoval. Omlouvám se, ale nerad bych něco někde podělal. Pokud tomu dobře rozumím, tak stačí tam překopírovat starý kód ze staré jednotky nebo se musí vytvořit kód nový. Jak popřípadě zjistím nový kód. Původní je F000185A. Předem děkuji za odpověď.
Jo a aby toho nebylo málo, tak ještě se objevilo toto:
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
Díl: RNS-MID H60 4120
Revize: AB001001 Seriové číslo: --------------
Kódování: 08000440000000000000
Dílna #: WSC 22342 434 45367
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6B2B287ED4A36088D
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3T0 051 859 N
Díl: EU East V9 7919
1 Fault Found:
00856 - antena radioprijimace
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 6
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 17:50:16
a k tomu ještě toto:
Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
011 - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 6
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 17:50:16
Já mam neblahé tušení, že to bude asi špatně nakódované :-(
JE ochoten někdo mi s tím pomoct či poradit co kde a jak nakódovat včetně té pitomé Regulace baterie??
