Stesticek
Vše od uživatele Stesticek
  1. Děkuji za odpověď. Mě ale vyděsilo to, že včera ,,kolonový úsek" od Nuselského mostu až k Národnímu muzeu jsem jel 50 minut a během této doby to padalo z 13,8V na 13,2V. To je mi právě divný.
  2. Zdravím Vás všechny. Mám na Vás prosbu. Už delší dobu pozoruji, že mě asi nějak zlobí alternátor. V autě mám namontovaný PolarFis. Ráno, když vyjíždím z panelákové garáže, tak než nastartuji, tak mi na budíku ukazuje stav baterky 12,3V. Při staru spadne na 10,9V. Po nastartování je tam 14,1V. Rozjedu se, vyjedu ven a jedu na pohodu. Rozsvícená světla a puštěné rádio + kamera. Než najedu na Jižní spojku, tak jedu sídlištní silnicí. Po najetí na Jižní spojku mi to trochu kolísá 14,1V - 14,3V. Zatím vše ok. Odpoledne nebo k večeru jedu z práce a po nastartování 14,1V a buď se drží na 14,1V nebo stoupne během jízdy na 14,4V - 14,5V nebo klesne na 13,9V - 13,8V. DNeska to byl ale nějaký extrém. Jedu ze Spořilova na Prahu 8 Libeň přes centrum. Nejenže to bylo od Nuseláku totálně zacpané, ale alternátr mi začal nějak padat. Úsek dlouhý 9km jsem jel 80 minut. Co se týče alternátoru. Když jsem vyjel, tak na altíku bylo 14,1V. Přijel jsem ke koloně a při volnoběhu (rozsvícená světla, rádio, kamera) altík ukazoval 13,8V. Než jsem se dokodrcal do Libně, tak to spadlo až na 13,2V na volnoběhu. Při jízdě to bylo jen 13,6V. Když jsem přijel domu, tak jsem měřil baterku a měla 12,8V po vypnutí motoru. Dal jsem jí teď pro jistotu na nabíječku. Může jít do kopru altík nebo regulátor. Mám Octavii II. předfacelift. Předem moc děkuji za odpovědi.
  3. Jojo, po resetu fungoval. Když jsem volal tomu maníkovi, tak mi říkal, že bude problém asi někde jinde. Zavolám mu znova a ať se na to znova podívá.
  4. Sháním levý přední tapecírunk na Octavii I. předfacelift - hatchback. Popřípadě celý komplet přední + zadní levý a pravý tapecírunky v černé barvě za slušný peníze. Předem děkuji za nabídky.
  5. Zdravím všechny. Mám na Vás dotaz. Začal zlobit zámek levých předních dveří na Octavii I. r.v. 1998 (předfacelift), že občas nezamknul auto přes centrální zamykání, ani klíčem a ani za pomocí alarmu Magicar. Když jsem zamykal alarmem, tak všechny dveře se zamkly včetně dveří řidiče, ale hned po zamčení dveří se dveře řidiče odemkly. Když jsem to zkusil klíčem přes dveře řidiče, tak to bylo to samé. Vše se zamklo, ale dveře řidiče se hned odemkly. Musím to tak 3x - 5x zamknout, aby se dveře zamkly. Občas se stane to, že se zamknou hned na poprvé. To je ale velká vzácnost. Původně jsem si myslel, že to bude kabelový svazek, ale tím to není. Kabely jsem ,,propískal" a jsou v pohodě. Tak jsem myslel, že to bude zámkem. Vyměnil jsem komplet celý zámek (3B1837015SA stál něco kolem 3.500,-kč), ale problém nepřestal. Tak jsem volal na servis alarmu. Tam zjistil maník, že byl alarm trochu ,,rozhádaný", tak ho resetoval a nastavil. Zámek pak byl v pohodě a zamykal bez problémů. Po chvíli se ale problém objevil zase. Opětně se všechny dveře zamknou, ale řidičovi dveře ne. Až třeba na 3 až 5 pokus. Nevíte někdo nějakou radu, co to může být špatně? Předem moc děkuji za odpovědi, rady a typy na závady.
  6. Patrik77: Proměřím ho teda až k A sloupku. Je tam daná obyčejná žárovka. Zkoušel jsem dvě světla a ani jedno nefunguje. Kostra spíná a rozpíná při zavření a otevření kufru. Na druhém vodiči se objeví 12V proti kostře a jakmile se otevře kufr, tak 12V zmizne a je tam kostra. borlan: Mikrospínač zámku 100% funguje. Je tam úplně nový zámek. Auto nemá otevírání na dálkové ovládání. Prozvonil jsem všechny vodiče mezi svorkovnicí a konektorem ve dveřích a všechny jsou v pořádku.
  7. Patrik77: Zkoušel jsem pojistku č.3 a také i jiný modul osvětlení a je to beze změny. Nejde prostě +12V trvale z modročerveného kabelu. Už nevím co dělat dál.
  8. Zdravím Vás tu všechny. Už tři dny řeším nefunkční světlo v kufru. Měnil jsem jen žárovku a najednou světlo už nesvítí. Prolezl jsem snad už skoro všechno. Kabely mezi zámkem a konektorem světýlka jsou v pořádku. Není nikde přerušený. Ovšem na druhém kabelu )červenomodrý), co vede do konektoru světla není žádné napětí. Z ničeho nic se ztratilo. Koukal jsem na pojistku (č.38) a ta je v pořádku (otevírání nádrže funguje). Kabel (červenomodrý) jsem zkoušel kousek dál napíchnout o zadních sedaček pod plasty, jestli není někde přelomený a není. Už nevím co kde se mohlo podělat. Má někdo nějaký nápad, na co se ještě podívat?? Už jsem z toho nasr..... Dokonce jsem pořídil i nový zámek, abych vyloučil vadu mikrospínače v zámku. Ještě mě napadla jedna věc. Zámek řidiče začal dělat problémy. Jednou jde zamknout jednou ne. Podle diagnostiky je tam chyba 00928. Vypadá to na přelomený kabel mezi karosérií a dveřmi. Může to mít nějakou souvislost se světlem v kufru? Jinak zámek řidiče je též nový. Předem moc děkuji za každou radu.
  9. Baterku jsem dal úplně novou a startér taky. Chvilku to ještě dělalo, ale teď to zatím dalo pokoj. Uvidím co bude dál.....
  10. Zdravím Tě, omlouvám se, že Tě ruším tak pozdě večer. Mám na Tebe dotaz ohledně PolarFisu. Před měsícem jsem si koupil tuhle krabičku a potřeboval bych pár informací. Na fóru jsem narazil a soudím podle toho, že o tom víš dost. Mohl bych se Tě zeptat na pár otázek? Pokud teda mohu.... Děkuji předem. Petr
  11. Objednávat hromadně teď asi nebudeme, ceny výrobce jsou hrozné vývoj se moc nehybe, zkusenosti s novou verzi PF04 pro PQ35 nejsou úplně 100% a objevují se nová konkurenční řešení. Omlouvám se za pozdní odpověď nejak mi ten příspěvek utekl Ahoj, mě se podařilo sehnat PolarFis+ Advanced u jedné firmy kousek od Mělníka za docela slušné peníze. Bez problému i na počkání mi to tam namontoval. Teď spíš potřebuji nějaké odpovědi na otázky ohledně této krabičky a nechci tu zbytečně zaplňovat příspěvek tím. Jinak moc děkuji za ochotu. Jinak jaká jsou nová konkurenční řešení??
  12. Zdravim všechny majitele Polar Fis+ Advanced. Mám na Vás dotaz. Mohl by jste se mi někdo z majitelů Polar Fis+ Advanced ozvat přes SZ. Potřeboval bych odpovědi na pár dotazů. Předem děkuji.
  13. Ahoj, to jsem ještě nezkoušel. Teď, jak začínají ty vedra, tak motor nestihne třeba během nákupu vychladnout a jsou tak ty špatné teplé starty. Zkusím ji nechat vyměnit. Zvuk při tom startu je jakoby byla někde díra nebo někde něco nezakrytého / otevřeného jako například motor bez předního dílů výfuku......
  14. Ol@f: Ahoj, prosím Tě, jak to vypadá s objednávkami na PolarFis+ Advanced. Budeš ho objednávat?? Já mám pořád zájem.
  15. Ol@f: Až budeš dělat objednávku na PolarFis+, tak mám pořád zájem. Dej mi pak prosím vědět. Pošlu Ti rovnou peníze.
  16. Tento problém řeším už dost dlouho. Měnilo se už pomalu kde co. Předposlední byl starter a poslední byla baterka. Sice to už nedělá tak velké rány, ale tak trošku to tam je. Takže pořád pátrám a nenalézám problém.
  17. pro Alessiho: Omlouvám se, že Ti opětně takto píši. Psal jsem Ti SZ. Měl bych zájem. Pokud si na dovolené, tak se omlouvám ra vyrušení.
  18. pro Alessiho: Psal jsem Ti ohledně PolarFisu, ale nějak mi nejde Tobě odeslat SZ.
  19. Lze ho tedy objednat u někoho? Pokud teda je ještě Alessi má....
  20. Zdravím, bude fungovat i v Octavia II. 1.9 TDi 77kw předfacelift r.v. 2006? Pokud ano, lze ho objednat??? Předem děkuji za odpověď.
  21. Ahoj, jsou světla kompletní? Mohl by jsi mi poslat foto? Díky
  22. Pokud je to ještě aktuální a jsi z Prahy, tak se obrať na místního člena rolbaře.
  23. Zdar pánové, mám dotaz. Nevím kde a co dál hledat. Jedná se o zadní světlo na O2. Stále se hlásí chyba ,,prasklá žárovka". Jedná se vždy jen o zadní světlo na céčku. Po zapnutí zapalování (je nakódováno denní svícení světlomety) se po chvilce cca 5 sekund objeví hlášení o prasklé žárovce. Vždy to je jedna a ta samá žárovky na zadním levém světlu. Buď zhasne druhá od horní části nebo zhasnou obě dvě v horní polovině zadního levého světla. Vypnu zapalování a znovu zapnu a je vše ok. Pak je ještě druhá verze, že se to samé stane až když motor běží. Chcípnu motor, znovu nastartuju a pak zase vše ok. Zkoušel jsem i startovat třeba jen se zapnutýma parkovačkama, ale stejně se vždy objeví prasklá žárovka zadní levé světlo na céčku. Už je vyměněno kompletně všech 8 žárovek v zadním světle (levé i pravé) na tom céčku, kontakty očištěny, napruženy a prostříkány. Pořád se závada opakuje. Už nevím kde hledat. Vím, že někdo to tu řešil a dopadlo to tak, že měnil jednotku. Tak se chci zeptat, jestli nemá někdo nějakou radu. Jo a kontrolu žárovek chci ponechat aktivní. Připojuji výpis z diagnostiky: Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-30-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Díl: Bordnetz-SG H54 2202 Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005475210 Kódování: 09040E030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000 Dílna #: WSC 29238 401 55669 VCID: 71EFED506860F596643-8024 Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer 240108 022 0601 Kódování: 00055223 Dílna #: WSC 29238 1 nalezena chyba: 00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo (M4) 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 22 Počítadlo resetů: 198 Kilometry: 63511 km Indikace času: 0 Datum: 2005.09.13 Čas: 31:63:63
  24. Jako Honza9007. Dodělat se opravdu dá všechno. Já sem si nechal dodělat od jednoho šikovného a ochotného člena zdejšího klubu zadní el. stahovací okna a jsem maximálně spokojen. No a jumbo box jsem si dodělával sám. JE to pěkná skládačka a řekl bych, že ji zvládne skoro každý. Není to nic složitého.
