ketys Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 Tak už tu pokukuju po fóru docela dlouho, ale svoji Ocťuli jsem dosud nepředstavil. Musím to tedy napravit!Rok výroby: 5/2001 Motor: 1.9 TDI AHF Výkon: zatím 81kW (110k)Od výroby: Výbavový stupeň Elegance Ostřikovače světel Manuální klimatizace 8 reproduktorů ASR Vyhřívaná zrcátka a zadní sklo Zámek řadící páky Zadní stěrač Loketní opěrky vpředu i vzadu Béžový interiér 🙂 Černá metalízaÚpravy: Zabezpečovací systémy Přední RS nárazníkZadní kotouče + desky BremboPřední kotouče Brembo Max + desky Zadní RS koncovka výfukuAlu 15" RSW Zadní RS křídlo EGR Power Pipe Kit Xenony s automatickým naklápěním TempomatVětší přední brzdy 288x25Všude kotouče Zimmermann Sport + desky Textar Nové znaky Kompletní LED osvětlení interiéru Ručičky budíků z Passat CC Sportovní podvozek Lowtec SPORT 40/30 8.0Jx18 Platin P61 a Nokian zLine 225/40 Stropní lampička ze Superba Hybridní turbodmychadlo na 180ps FMIC HandMade černé blinkry 8.5Jx18 OEMS 111 a Nokian zLine 225/40 (343 000 km) Větší přední brzdy 312x25 (Ate + Ate ceramic)V plánu:Přední kotouče Brembo Max + deskyZadní RS koncovka výfukuZadní RS křídlo18" alu kola, nejspíš Tomason, ale ještě se uvidíSportovní pevný podvozek (buď KW nebo AP, ještě nejsem rozhodnutej)Xenony (už jsou doma!)Chiptuning + možná 764 sprint 🙂Opravy od 196 000 km doposud:205 000 km: Kulové čepy a tyče řízení215 000 km: Výměna silentbloků v ramenech (puky z Leon Cupra)220 000 km: Zadní brzdové kotouče Brembo + desky Brembo225 000 km: Spojková sada LUK (dvojhmota)240 000 km: Přední brzdové kotouče Brembo Max + desky Brembo240 000 km: Pravý kulový čep, stabik, uložení stab, vnitřní homokyn. klouby, puky z Leon Cupra246 000 km: Oprava korozí, lakování a vytažení prahů, antikorozní nástřik, lakování 5. dveří, spojleru a zadního nárazníku257 000 km: Výměna těhlic a nábojů - Vibrace ve volantu OFF 257 000 km: Přední ložiska FAG s uložením257 000 km: Komplet nové větší přední brzdy, pístky, těsnění, vod. čepy, vod. pouzdra, pružiny257 000 km: Předek i zadek kotouče Zimmermann Sport + desky Textar258 000 km: Castrol Magnatec 5w40 C3 + všechny filtry včetně palivového262 000 km: Kompletní podvozek Lowtec SPORT, dorazy, prachovky, uložení, všechny čepy262 000 km: Výměna čidla ABS levého předního kola (nepomohlo 😞 )270 000 km: Uložení stabilizátoru, výměna čidel ABS, přetěsnění víka převodovky a výměna oleje v převodovce271 000 km: Nové ramena a silentbloky Audi TT273 000 km: Nové náboje a ložiska, nová levá těhlice273 000 km: Castrol Magnatec 5w40 C3 + olejový filtr282 000 km: Rozvody + vodní pumpa (Hepu sada, na 120 000 km klid)288 000 km: Castrol Magnatec 5w40 C3 + filtry mimo palivový289 000 km: Výměna hřebenového servořízení za nové295 000 km: Hlava - tlak, brus, těsnění; hydroštely, gufera, voditka298 000 km: Výměna pravé těhlice, konečně bez bouchání nápravy298 000 km: Chiptuning by SGS Motorpower -> 129PS@308Nm303 000 km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + všechny filtry MANN, gum. uložení stab., klima305 000 km: Hybrid turbo, FMIC, kat OFF -> 1xxPS@3xxNm318 000 km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + vzduchový a olejový filtr MANN325 000 km: Nové blatníky, nové prahy, lakování + lak 5. dveří, vystříkání dutin, blatníků331 000 Km: Klínový řemen, zvedací body333 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + oleják MANN + vzducháč a kabiňák s akt. uhlím BOSCH343 000 Km: Zadní kotouče + desky Roadhouse344 000 Km: Přední kotouče Ate + desky Ate ceramic (přechod na 312 mm)348 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + oleják a vzducháč MANN363 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + olejovy, vzduchovy, kabinovy i palivovy filtr (MANN nebo BOSCH), pravé přední ložisko FAG, lana ruční brzdy, brzdová kapalina, hadice od turba379 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower - olejovy, vzduchovy filtr MANN, hadicky podtlaku389 000 Km: Zadní kotouče + desky Roadhouse, zadní ložiska vč. nábojů391 000 Km: Doplnění klimatizace, elmag. spojka na klimakopresoru393 000 Km: Ochranný nástřik podvozku, novy ventil N75 Pár fotek, více pak časem ve vlákně... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Wokhiii Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 (upraveno) Pěkná černoška. Mám rád černé oktáfky. Hodně ujetých kilometrů, bez jakéhokoliv problému. Máš někde foto toho béžového interiéru? Jsem kluk zvědavý :D Upraveno Březen 25, 2013 uživatelem Wokhiii 0 Citovat Odkaz ke komentáři
partner1999 Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 Moc hezký kousek, černá je moc hezká, jen náročná na údržbu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 jo jo máš to pěkné a i barva. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 Jooo cerna je super a krasna,jen ja bych osobne schodil ten chrom z tech zeber v te masce,ale pokud se to tobe libi tak neni o cem ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Březen 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 Wokhiii: mám na to teď potahy , ale až budu dělat jarní úklid a čištění, tak to dám dolů, protože ta béžová je lepší Spooky1: já bych právě možná hodil do černé i ten chromovanej rámeček, něco podobnýho viz obrázek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 Joo tak proti tomu,ja nemam vuuubec nic ;) :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Březen 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 Tak jsem dneska udělal takovou generálku před technickou, vibroval mi volant při brždění i vyšších rychlostech, takže jsem koupil brembo max s destičkama a dal jsem známému do servisu instrukce, co vyměnit :-) Nechal jsem jim víceméně volnou ruku, takže mi tam dali nějaký dražší lepší silentbloky ramen, vyměnily nějaky součásti stabilizátoru, čepy řízení, ložisko v kole... a ještě nějaký blbosti. No a další věc byla vyměnit olej a všechny filtry + opravit pravej ostřikovač u spolujezdce ... Za celej den práce si naúčtovali jen 900 + 400 kč za geometrii + 6000 za matroš. (+ mi ještě doporučil vyměnit příště homoklouby, tak to vidím po zkouškovým na další návštěvu) A jako bonus! Nasadili mi RS koncovku výfuku, takže dozadu koupím z další výplaty křídlo a prdelka bude v cajku! :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Živočich7007 Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 Ta černá tomu autu sekne a až ta maska bude bez chromu a v černé tak to bude zase o krok vpřed. Hodně štěstí a ať okta slouží 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Březen 29, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Tak jsem zajel Brembo Max na předku a jsou super :-) Potvrzuji, že při intezivním brždění cca ze 170 na 60-70 jsou slyšet (dá se to přirovnat k hučení pneumatik), ale není to vůbec výrazný a musel jsem se na to soustředit a chtít to slyšet ... se zapnutým rádiem to ani nepostřehnete. Jinak mám v merku nové kola, líbí se mi 7 paprskáče nějaký, jak dávaj BT Design na svý octávky viz: http://www.bt-design.cz/galerie/octavia-2 Nevíte hoši nějakej tip na 7 paprskáče, které by se hodili na moji černou Octuli, podobný těm od BT designu? Měli by to být 18". Díky moc za linky a tipy!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Březen 30, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 Tak už jsem asi našel :-) link Co myslíte? Bude to na té černé vypadat dobře? :-) A co byste volili spíš? 8x17 5x100 ET35 nebo 8,5x18 5x100 ET35 (pokud vlezou)? Teď babo raď... plánuju to snížit ještě asi 30-35mm, tak aby se tam ty 18 vlezli :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 pekne kolca ale dle meho R18 na O1 uz moc ale kazdeho vec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Březen 30, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 Já nevím, mně to zas nepříjde moc, zvlášť když koukám na fotky tady :-) Akorát nevím, co ta 8.5 šířka, jestli to už třeba nepoleze ven nebo či to tam vleze vůbec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 Já nevím, mně to zas nepříjde moc, zvlášť když koukám na fotky tady :-) Akorát nevím, co ta 8.5 šířka, jestli to už třeba nepoleze ven nebo či to tam vleze vůbec repliky RS4 v R18 mel kamos taky a vypadaji peckovne i ET sedi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 ty kola vypadá dost drsně :) jenom taková otázečka, ty lišty co máš na mřížkách v masce máš od milotecu ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Březen 31, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2013 Ahoj, to netuším, už jsem to tak koupil :-) je to tam nalepený ty pásky na té mřížce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 5, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2013 Tak k RS koncovce přibude ještě křidýlko (nejdřív musí ještě do laku) a zadek by mohl být v cajku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Duben 5, 2013 Sdílet Odesláno Duben 5, 2013 Já nevím, mně to zas nepříjde moc, zvlášť když koukám na fotky tady :-) Akorát nevím, co ta 8.5 šířka, jestli to už třeba nepoleze ven nebo či to tam vleze vůbec Vůbec se toho neboj,já mám na léto 8,5x18 a je to současně s lemem a to mám ET 35 + 3mm podložky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 Chlapi potřebuju někde seriózně koupit prahy ... po minulým majiteli byly promačknutý ve předu, jeden prej zavinil vlastní vinou (super nejlepší hever co je u rezervy), na druhym mu to zas pokurvili někde v servise ... Bohužel jsou v takovym stavu, že už to asi nikdo neopraví :-( Už to odspod odpadává a není to pěkný. Kupoval jste někdo někde prahy na netu za slušnou cenu? Koukám a jsem z toho jelen: http://autodily.prodilnu.cz/prah-skoda-octavia-i46027-9.html http://www.e-cat.cz/p-104214/sortiment-podle-dodavatele/p-prah-original.html?cPath=1314088_1960792_1960793_1980443_1980461_1980476&utm_source=heureka.cz Jeden za 700 a druhý přes 3000? Jaký je v tom rozdíl sakra Ještě se musím kouknout na CC autodíly, třeba tam jELDA něco má, ale teď už musím valit na LINgebru :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Duben 10, 2013 Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 za tech 7stovek muže byt zrovna čína a ten pak schnije do 2 :lool: let když dobře 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 Tak v CC autodíly to maj taky, u tech za cca 700 maj původ - Dánsko ... tak nevím :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Duben 10, 2013 Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 těžko říct no jak se říka nejsem tak bohaty abych si kupoval levne věci kor u prahu kde bude stat i prace za vyměnu dost a dělat to za 2 leta znova nevím no 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brawl Odesláno Duben 10, 2013 Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 Zdar, zkus se zeptat Jeldy, on ti určo řekne, jestli za něco stojí nebo máš koupit ty drážší. Pak dej vědět, taky mě to čeká toto jaro. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 jojo, už jsem Jeldovi napsal, četl jsem, že toho má těď hodně a na SZ se bude snažit odpovědět do konce týdne, tak sem napíšu, co mi doporučil :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2013 Tak Jelda psal, že jich pár prodali už a zatím bez stížností na pasování či kvalitu, sám se na ně byl podívat a prý vypadají dobře, takže mu budu věřit a půjdu do těch prahů z Dánska :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brawl Odesláno Duben 19, 2013 Sdílet Odesláno Duben 19, 2013 Tak to budem asi dva 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2013 Chlapi, nevíte o někom, kdo by měl 17" TN1 Tomasony na Octávce? Chtěl bych vidět, jak to vzhledově vypadá, viděl jsem 16, to se mi nelíbilo a 18 jsou pěkný ... akorát se bojím, protože často jezdím v 5 lidech + kufr plnej batohů, tak to by ty 18ky asi nebylo to pravý ořechový. Tak prosím, jak na Octe vypadaj ty 17ky? :-P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Wokhiii Odesláno Duben 20, 2013 Sdílet Odesláno Duben 20, 2013 Nevím, jestli jsou to 17", ale je to jediný, co jsem našel. Asi už ani neumím hledat :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Duben 20, 2013 Sdílet Odesláno Duben 20, 2013 nejaky clen tu mel taky tomasony v R17 ale nevzpomenu si 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 20, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2013 To jsou právě 18" palcovky ... a to se bojím, že jak to naložím lidma a batohama, tak to bude dřít vzadu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
