pri jizde najednou prestale jet
Zdravim,
Vcera se mi stala takova neprijemna vec.Jel jsem trochu svizneji do zatacky a najednoh to prestalo jet uplne to chciplo.Nafty tam bylo cca 10l takze v tom by problem nebyl.Zkousel jsem auto nastartovat ale marne.Pri startovani svitila kontrolka ASR a ten oranzovej trojuhelnik v kolecku.Na 5 pokus to naskocilo ale musel jsem tocit asi tak pres 1min.Prijel jsen domu pichnul to na vag ale nikde zadna chyba jen jedna chyba 00849 na anale 46.Muze mi nekdo poradit co stim ma delat kdyby se to nahodou opakovalo.Nebo co spise proverit?
Zdravim,
to nebude žádný záchvat. Hlavně si dávej pozor kde tankuješ, v tomhle počasí se Ti mohla udělat v nádrži kulička ledu. Okta má v nádrži zpětnou klapku a to se Ti mohla seknout nějakou nečistotou. Někdy se zase stává, že neuzavírá a spadává nafta. potom to má za následek horší start při teplotě do -3 až -4 stupnů, protože Okta většinou podle továrního nastavení žhaví až od -5 stupnů. Tak zatím.
